Старый 17.01.2018, 14:55   #11
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
Во! Спасибо! Только где бы купить такие прокладки. Там на сайте даже цена не указана почему-то.
Thrustmaster вне форума
Старый 17.01.2018, 14:57   #12
Thrustmaster
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
И смысл заморачиваться. Развал резину не ест. Главное, что он,примерно,одинаковый.
Я же написал. Мне не нравится как оно выглядит. Ну и разве плохо, если привести циферки в порядок?
Старый 17.01.2018, 15:50   #13
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Thrustmaster Посмотреть сообщение
За дешево лучше свыкнуться. Лучше обварить, что бы дальше не гнуло.
Кстати, я заказывал шаровые baw как обычные. В коробке пришли кривые. И по деньгам дешёвые.
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sel...-52847695.html
Вот и номер. НО не факт, что в коробке будет такая. В шате-м посмотрите. Мне оттуда пришла со смещением
Последний раз редактировалось Aston09; 17.01.2018 в 15:56.
Aston09 вне форума
Старый 17.01.2018, 17:14   #14
Thrustmaster
Вот, тоже ценная информация насчёт BAW со смещением. Они же дешёвые. Спасибо. Покопаю информацию и в эту сторону.
Косынки приварю обязательно. Это уже решено.
Старый 17.01.2018, 17:31   #15
Это я чертил. Покажи его (чертеж) на токарно-фрезерном участке. Должны сделать.
Старый 17.01.2018, 19:33   #16
С суппортами надо будет что то делать. Потому что будет жрать колодки набок и хреново тормозить.
Старый 17.01.2018, 19:45   #17
Thrustmaster
Так там и под суппорта прокладки. Я, вот, вижу проблему с затяжкой болтов. Одной стороной будут прижимать... Шайбы какие-то надо будет колхозить. Тут ещё и длина болтов вылазит боком. Зацепление резьбы не на всю положенную ей длину будет.
Старый 17.01.2018, 20:25   #18
Упустил момент, у тебя же виджей. Все нормально встанет и будет работать. Болты из ступицы торчат почти на сантиметр, запаса хватит. А шляпки обожмутся.
Старый 17.01.2018, 20:36   #19
Thrustmaster
Вот ещё информация. На WJ развал должен быть -0,37. Это из технического бюллетеня по его регулировке с помощью шаровых. Максимально допустимое значение -0,75. Соответственно, мне достаточно прокладки на пол-градуса. В таком случае можно вообще ни о чём не беспокоиться и тормоза такое отклонение даже не заметят. Как думаете?
Старый 17.01.2018, 20:38   #20
Под суппорт я бы все таки проставку тоже сделал.
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
