Старый 15.01.2018, 17:03   #11
Yurok_1
прокладку мазани герметиком тонким слоем для лучшей герметизации. Масла литров 7 возьми, больше не нужно. Если останется на долив отложишь.
Стрелка спидометра может дергаться из-за датчика скорости что находится в раздатке, задней части.
В задний/передний мост если свободный диф можно 75/90, если с лсд купи присадку отдельно и шлепни туда.
Стук может быть: из-за сломанного витка пружины, износилась резиновая проставка между кузовом и пружиной, сайлентблоку хана в рычаге, кончился амортизатор. Нужно смотреть и проверять подвеску.
Yurok_1 вне форума
Старый 15.01.2018, 17:03   #12
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
По прыгающему спидометру пошевели и почисть еще разъем датчика скорости. Находится на раздатке ближе к заднему кардану.
А стучать справа может много всего. Подергать панару, стабилизатор, рулевую тягу само колесо вывешенное. Или сразу на сто.
По коробке у меня 46 ре после полного ремонта влезло 11 литров почти. Советую взять с небольшим запасом. Залить 10 литров. Погонять по системе, проверить уровень по стандартной процедуре - на прогретой машине после небольшого пробега (акпп должна переключиться в поездке до 4), затем остановиться на ровной поверхности пробежаться селектором с периодом в 10 секунд по каждой передаче начиная с паркинга и до 1 и затем вернуться на нейтраль, дать чуть чуть постоять и померить уровень должно быть в секторе ОК, далее доливать потихоньку, дабы откачать масло гораздо сложнее чем налить)
AlexJalimov вне форума
Старый 15.01.2018, 17:04   #13
AlexJalimov
В одно и то же время написал с Yurok_1
Старый 15.01.2018, 17:05   #14
Yurok_1
AlexJalimov, бывает))))
Yurok_1 вне форума
Старый 15.01.2018, 17:44   #15
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
Понял.Всем спасибо! Возьму литров 7-8 атф. Т.к. еще в раздатку нужно будет. У меня кстати 242 стоит. специально искал .Чтобы 5.2 с заколхоженой 242-й. Не гонщик и по буеракам не гоняю. думаю что не порву.
Потеплеет -полезу смотреть чего стучит. говорят там еще глушак может так погрёмывать.
Ещё раз спасибо! Всем удачи!
v587 на форуме
Старый 16.01.2018, 08:52   #16
Сообщение от v587 Посмотреть сообщение
ATF 4+!!!
Старый 16.01.2018, 09:07   #17
зачем нужен 5.2 что бы его не рвать ))))
Старый 16.01.2018, 14:55   #18
v587
Всем привет!
joy37. кстати об АТФ. полистал инфо. кто-чего пишет. и дексрон-3 пойдет говорят.
но я настроился на несте атф-мульти. вроде крайслер +4 есть допуск.
Ёсик . я имел ввиду не порву 242-ю раздатку. она вроде с 5.2 не шла. а только с 4литровым.
всем удачи!
v587 на форуме
Старый 16.01.2018, 16:19   #19
Yurok_1
v587, декстрон-3 для коробок ав4 подходит. Для всех остальных указано атф+4
Yurok_1 вне форума
Старый 16.01.2018, 16:25   #20
v587
Yurok_1 ага. понял. значит несте мульти буду брать.
спасибо.хотя на щупе написано дексрон-2 или атф +3
v587 на форуме
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
