Старый 14.01.2018, 21:20   #1
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
По умолчанию Купил ГЧ. Несколько вопросов дедам.
Всем привет! Купил ГЧ 5.2 1993 гв. Есть несколько вопросов.
-Собираюсь заменить масло в акпп 46rh. Прокладку нужно сажать на герметик? И сколько масла нужно? По инету разная информация. от 4л до 9л. сколько на самом деле?
- В задний мост 75w140/ а 75w90 пойдет?
- иногда дергается стрелка спидометра. какой-то датчик глючит или приборка?
- появился дробный неритмичный и несильный стук справа сзади- Что может быть. Амортизатор целый....хотя. Может это что-то типичное для джипа?
Раньше внедорожниками никогда не владел. и все эти мосты крестовины акпп и раздатки для меня в вновинку...
Всем спасибо! Удачи!
v587 вне форума
Старый 15.01.2018, 11:11   #2
славян72регион
Аватар для славян72регион
Прокладку лучше на герметик. Если просто слил и залил масло, то литра 4. Если с промывкой на аппарате, то 8-12 литров.
Задний мост если с ЛСД, то только 75-140, плюс присадка. Если без ЛСД, то любое.
Стрелка скорее из за самого спидометра дёргается, хотя причин много.
Стук лучше на сто искать, раз сам далёк от такого авто
славян72регион вне форума
Старый 15.01.2018, 11:18   #3
v587
славян72регион Спасибо!
В общем все понятно. А как узнать- мост с ЛСД или нет?
v587 вне форума
Старый 15.01.2018, 11:22   #4
славян72регион
Если при пробуксовке не понять, тогда на подъёмнике. Крути за одно заднее колесо, если второе будет попутно крутиться, то есть ЛСД, если в разные стороны, то его нет, или не рабочий, тогда лей любое масло
Последний раз редактировалось славян72регион; 15.01.2018 в 11:29.
Старый 15.01.2018, 11:29   #5
фото дифа покажи
Старый 15.01.2018, 11:43   #6
славян72регион
фото дифа покажи
Так он ездит на нем. Чтоб вскрыть, сразу масло надо иметь, чтоб 2 раза не лазить туда
Старый 15.01.2018, 13:25   #7
v587
Спасибо парни за ответ! Сейчас полазал по форумам и понял что так просто не определить. Нужно либо вскрывать либо крутить колеса. Возьму наверно сразу 75w140/ Оно же может заменить 75w90 ? если вдруг там без лсд?
v587 вне форума
Старый 15.01.2018, 13:44   #8
славян72регион
Сообщение от v587 Посмотреть сообщение
Да может
Старый 15.01.2018, 13:56   #9
Так есть же трансмиссионка, сразу, на которой так и написано, что предназначена для мостов с ЛСД! Стоит не намного дороже обычной.
Старый 15.01.2018, 14:14   #10
v587
Всем спасибо! С этим определился. Со стуком придется на сто ехать.
v587 вне форума
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
