Старый 13.01.2018, 17:57   #1
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
По умолчанию Глохнет на ходу на холодную
Мужики всех с наступающим старым новым годом!!!
Теперь по теме, машина jeep wj, 2000 г., 4.7, 545rfe, началось вчера завел минут 5-7 прогрел и поехал и было ощущение что машина подтраивала при остановке на светофоре ну думаю показалось, сегодня утром завел прогрел 5-7 минут соответственно не до рабочей температуры и поехал, на первом светофоре сбросил газ и заглох и на втором точно так же, потом машина прогрелась полностью и не было такой херни, сейчас вечером машина уже остыла я ее завел и проехал пробовать короче она пытается глохнуть только на холодную и на малых оборотах если машина не на ходу просто стоит тарахтит она не глохнет работает нормально, куда лезть что ломать? Ошибок нет.
Xmaksasx вне форума
Старый 13.01.2018, 19:30   #2
Охотник
Аватар для Охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
Масло долей в коробку, и все пройдёт!
Охотник вне форума
Старый 13.01.2018, 19:36   #3
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Спасибо уровень завтра посмотрю, но пару недель назад он был в норме подмашиной сухо
Xmaksasx вне форума
Старый 13.01.2018, 21:07   #4
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
Резонатор воздушный(квадратная коробка на дроссель одевается) сними глянь, заодно дроссель можно почистить. Под сброс газа глохнет? Каналы на моторчик ХХ чистые?
KostaPRM вне форума
Старый 13.01.2018, 21:33   #5
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Чистые сто процентов чистил на праздниках, все снимал почистил и поставил назад после этого катался все хорошо было. А что в резонатор глянуть? На подсос?
Xmaksasx вне форума
Старый 14.01.2018, 17:15   #6
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Щас завёл машину на улице -3, она поработала пару минут погонял по всем передачам и померил уровень масла мерил и на Р и на N уровня нет, чуть чуть на кончике щупа, ладно прокатился около 10км по светофорам машина прогрелась ещё на пол пути думаю коробка тоже успела прогреется за 10км начал мерить мерил также и на Р и на N до нижней метки отметок hot не хватает около 8мм, куда оно делось?
Xmaksasx вне форума
Старый 14.01.2018, 17:38   #7
вытекло
Старый 14.01.2018, 18:20   #8
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
вытекло
Куда??? Коробас сухой со всех сторон
Xmaksasx вне форума
Старый 14.01.2018, 20:08   #9
Охотник
Аватар для Охотник
Какая разница куда, ты долей и езди дальше и радуйся)))
Охотник вне форума
Старый 14.01.2018, 20:15   #10
KostaPRM
На холостых глохнет - в сторону мотора ХХ стоит глянуть. У меня мотор сапунил, и газы с водяным паром через этот резонатор на дроссель попадали. На морозе от водяных паров застывал канал на холостой ход(воздух то холодный через воздухан залетает). И было так что газуеш - нормально, педаль отпустил - и заглохло. При этом легко заводился, и если газ не давишь - сразу глохнет. Постоял немного - канал ХХ от тепла мотора растаял, и дальше поехал.
Чистил все хозяйство - много параши было?
KostaPRM вне форума
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
