Старый 08.03.2011, 22:45   #1
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
По умолчанию Напряжение в бортовой сети.
Итак.Завожу двигатель,коробка в паркинге,сразу включаю обогрев на максимум.Показания бортового вольтметра чуть более 14В.После прогрева во время движения при включенном обогревателе и ближнем свете - чуть менее 14В.На холостом в паркинге с включенным светом и обогревателем - порядка 13,5-13,8.Стоит остановиться на светофоре,например,нажимая на тормоз (коробка в драйве,обогреватель работает,включен ближний свет),как стрелка вольтметра приближается к положению "на 11 часов" (порядка 12.75В).Если к этому еще и противотуманки с подогревом стекла и зеркал включить,то стрелка опускается до 11.5В.В движении (1400-1800 об/мин) все нормально,чуть менее 14В со всеми потребителями.Что смотреть,куда копать?
Последний раз редактировалось sturmer; 08.03.2011 в 22:48.
sturmer вне форума
Старый 08.03.2011, 23:06   #2
Volchonok
Аватар для Volchonok
с генератора зарядку просмотреть и как она на аккумулятор приходит, т.е. цепи генератора - аккумулятор (контакт, окислости), ну и сам аккумулятор.
Volchonok вне форума
Старый 08.03.2011, 23:42   #3
sturmer
Аватар для sturmer
Про акум есть следующая мысль:поставил в сентябре взамен окончательно сдохшего,перед установкой не заряжал,зима,запуск в холодную погоду,длительных поездок немного.Мог ли он подсесть настолько,что сейчас забирает на себя такое количество тока,что при включении большого числа потребителей происходит просадка напряжения?
sturmer вне форума
Старый 09.03.2011, 08:46   #4
Сообщение от sturmer Посмотреть сообщение
Нет, не может аккум столько жрать. Ремень поменяй попробуй. Щётки проверь.
Старый 09.03.2011, 10:46   #5
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
.... или тестером проверь реальную наругу на аккум при нагрузке. У меня ваще стрелка на приборке редко поднимается выше 11В, хотя тестер показывает 13.8 - 14 В.
Красная точка лазерного прицела на лбу, это тоже чья-то точка зрения.
Амиго вне форума
Старый 09.03.2011, 12:12   #6
sturmer
Аватар для sturmer
Сообщение от Амиго Посмотреть сообщение
В том-то и дело,что без нагрузки,точнее,с небольшой нагрузкой и на ходу все ОК.
sturmer вне форума
Старый 09.03.2011, 14:23   #7
Carvin
Марка: ...
Померяй при включенных потребителях напругу на аккуме и на генераторе. Может просто контактик где окислился. Да и сам аакум следует зарядить нормально после таких издевательств зимних (будет меньше просаживаться).
Carvin вне форума
Старый 10.03.2011, 16:58   #8
sturmer
Аватар для sturmer
Итог:поменяли генератор.
sturmer вне форума
Старый 10.03.2011, 19:05   #9
Помогло?
Старый 10.03.2011, 22:50   #10
sturmer
Аватар для sturmer
Что характерно,да.Установлен 120А вместо 90А.Параллельно выяснено,что вольтметр на приборной панели вполне точный прибор - его показания совпадают с показаниями тестера.
sturmer вне форума
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
