Старый 08.01.2018, 18:53   #431
жип
Аватар для жип
А какой конфиг ГБО? Редуктор(а), форсы, мозги?
мозги zenit pro . форсы omvl без жиклёров.два редуктора https://bazar.ua/kiev/search/transpo...ic-240921.html . каждый редуктор имеет свою магистраль 8мм и отдельный балон 50л. один стоит на месте запаски, второй на месте бака (бак самовар на 35л)заправочник один. шланг низкого давления отдельно в каждую рампу и рампы соединены между собой.давление в редукторах просаживалось и переход на бенз сдвинул аж на 06. рабочее ддавл 1.5. если плавно пидалировать то ниже 0.9 не проваливается. етого очень мало. думаю мне надо 2шт http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1023 или чтото подобное. планирую редукторы перенести в герметичный ящик под заднее сиденье. иначе под капотом хаос из шллангов. места не хватает
жип вне форума
Старый 08.01.2018, 19:15   #432
WhiteEagle
Да, редукторы у тебя чудные, не соответствуют мощи. Итог - просаживают сильно.
Понятно, что без жиклеров. А какие именно форсы?
WhiteEagle вне форума
Старый 08.01.2018, 20:36   #433
Beeams
Аватар для Beeams
koba68, есть недорога турбина МТЗ, трактор продал, осталась, заберешь ? .. пайп из трубы от илососа нарежу в подарок
Beeams вне форума
Старый 08.01.2018, 20:45   #434
жип
Аватар для жип
я с этого начинал. на ней тоже едет
жип вне форума
Старый 08.01.2018, 21:03   #435
жип
Аватар для жип
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=55013&page=15 посмотри может идентифицируешь. но чую прийдётся на какуюнибудь хану раскрутится
жип вне форума
Старый 08.01.2018, 21:44   #436
koba68
Аватар для koba68
Марка: TJ 4.0
охлалждение я замутил еще при 42re но её всеравно прокрутило. что значит.порг надува?.для меня этот термин не понятен. если тебя интересует когда выходит на +/точно не могу сказать. даже не обращал внимания. на кило выхходит примерно на 2500-2700. при старте с двух пидалей мои тормоза не держали 06-07. при каких оборотах забыл. может писал где . и даже стартуя с двух пидалей надо было 2-3 секунды чтобы выити на кило. может пары в мостах влияют.для 30-40le они слишком длинные. в движении при переключении передачи в низ дует мгновенно. мосты буду менять однозначно на 4.88 сейчас 3.73.
Порог, ну к примеру 0.1 . На не родном бублике ав4 может с 3500 4000 0.7бар на джее с двух педалей стартовать , это много. да и ав4 по другому будет чем было)да и у парня на радиаторе от коробки стоит вентилятор охлаждает когда нужно масло силы силами а вскипятить и ав можно,
ладно спасибо за инфу буду следить , а ты гт35 твинскролл оставляешь ?
Последний раз редактировалось koba68; 08.01.2018 в 22:06.
koba68 вне форума
Старый 08.01.2018, 21:47   #437
koba68
Аватар для koba68
Марка: TJ 4.0
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
ха ха Аацтаньььь
koba68 вне форума
Старый 08.01.2018, 21:52   #438
WhiteEagle
При твоих лс не на какую-нибудь, а на синюю. Или на барракуду 130л/мин.
Сорри за офф. Просто хотел узнать конфиг ГБО.
Старый 09.01.2018, 09:59   #439
жип
Аватар для жип
согласен надо самые мощные. пока мотор обкатаю на этих. потом буду думать
жип вне форума
Старый 09.01.2018, 10:57   #440
WhiteEagle
Ну и редукторов пару. Если же с местом тесно, то кме-твин.
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
