Старый 07.01.2018, 09:10   #371
Серег должно работать. Но я бы длиннее искал. От 100
Мои 120 работают на 6 атм
Старый 07.01.2018, 09:18   #372
Но что то мне подсказыввает что просядет до 3атм
Старый 07.01.2018, 09:39   #373
Да вроде 10 минут гонял компрессор. Держит. Побоялся больше. Бошки слишком горячие были. Надо сперва венты взять и поставить. По времени 45 секунд работает-30 секунд молчит. Еще может выход с голов разделить. Я думаю легче будет.
Старый 07.01.2018, 09:41   #374
о как. тоесть он отключается при открытом кране?? меняй трубку от головки к рессиверу - у меня постоянно молотит - трубка стоит дюймовая (от головки к рессиверу)от рессивера 12мм шланг.
Старый 07.01.2018, 09:44   #375
Просто не нашел сопел из карбида вольфрама меньше 3 мм.(самые маленькие)
закажи в СТОРРА 2мм сопла - а то намучиешся. И надо бы масла в картер выше уровня налить немного...там какой его объем?
Старый 07.01.2018, 09:50   #376
Ссылка есть где брать? Масло долью.(при запуске уходит от уровня немного) Не помню сколь надо. Надо посмотреть. 300-400 грамм. Не больше.
Старый 07.01.2018, 10:20   #377
Инет сторра 89037988682
Старый 10.01.2018, 09:19   #378
Thumbs up
Сегодня пришли от дядюшки Али "пэссэнджес" для обжима наконечников. Усиленный "пэсэнджес" для обжима от 6 до 35 квадратов.
15-го должны привести домой клепальщик под винтовую заклепку от М3 до М12
Старый 10.01.2018, 11:40   #379
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сергей Додышев, Ссылку в студию для обжима наконечников
Xmaksasx вне форума
Старый 10.01.2018, 12:47   #380
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Легко. Выше уже давал.
https://ru.aliexpress.com/item/LS-38...999.262.KkKdWY
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
