Старый 05.01.2018, 11:03   #1
McAlexX
Аватар для McAlexX
Марка: Cherokee XJ '92 4,0 рк 231
По умолчанию При нагрузке на полном приводе дергается и стучит
Доброго времени суток!
Недавно стал счастливым обладателем 3х дверки XJ 92го года, 4л. МКПП, 231 РК.
При включении парт тайма (не важно, просто полный привод или понижайка) при движении с нагрузкой (подъем в крутую гору или движение в сильной грязи) возникла следующая проблема - на ровном газу (мотор не дергается, работает хорошо) появляются провалы в тяге и громкий разовый стук (удар) в районе коробки-РК-водительских ног.
Но, если ехать на полном приводе без особой нагрузки (обычная проселочная дорога или укатанная колея в поле, например) то стук отсутствует.
При этом на заднем приводе в условиях городской езды сцепление, МКПП и РК ведут себя нормально.
Кто-то сталкивался с подобным? что это может быть, куда копать?
Сначала думал, что это цепь в РК, но она проскакивает именно с продолжительным треском, а тут разовый стук с потерей тяги.
McAlexX вне форума
Старый 05.01.2018, 11:37   #2
Я бы для начала попробовал тяги отрегулировать. Размыкатель есть на переднем мосту?
Старый 05.01.2018, 13:15   #3
McAlexX
Аватар для McAlexX
Тяги включения режимов раздатки?
Размыкатель на переднем мосту - просвятите, где он и что размыкает?)
McAlexX вне форума
Старый 05.01.2018, 16:36   #4
Тяги: http://jeep.avtograd.ru/cherokee/xfer/linkage/index.htm
Размыкатель: http://jeep.avtograd.ru/cherokee/cha...front_axle.htm
Старый 05.01.2018, 17:15   #5
McAlexX
Аватар для McAlexX
Спасибо, поизучаю!
McAlexX вне форума
Старый 05.01.2018, 17:18   #6
McAlexX
Аватар для McAlexX
Размыкателя нет. Тяги буду проверять...
McAlexX вне форума
Старый 05.01.2018, 18:29   #7
Похоже цепь растянулась
Старый 05.01.2018, 20:27   #8
михаил 58
Аватар для михаил 58
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
эт точно!
михаил 58 вне форума
Старый 06.01.2018, 10:31   #9
McAlexX
Аватар для McAlexX
А при растянутой цепи звук-стук разовый может быть?
McAlexX вне форума
Старый 06.01.2018, 10:42   #10
Может. Запись сделай.
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
