Старый 11.12.2017, 13:50   #51
irritated
Аватар для irritated
А если из кругляка делать, диаметр 30 мм хватит? И какой марки сталь должна быть?
кругляк особой прочности не даст, но будет тяжелым, лучше труба, бесшовная.
я брал д34 - стенка 9мм
в идеале вообще 30хгса
тютютута
irritated вне форума
Старый 11.12.2017, 14:06   #52
darkcorp
Аватар для darkcorp
А некоторые 30х4 используют, норм?
darkcorp вне форума
Старый 11.12.2017, 14:58   #53
irritated
если хорошая сталь, то норм
30*4 это отверстие 22мм, палец М24 (шаг 1.5 вроде), это 0.25мм с окружности снять и резьбу резать..
мог ошибиться в расчетах.
итого "мяса" вокруг пальца 3 мм
газоновская труба по внутрянке вроде чуть толще, но что за сталь - вопрос :-)
тютютута
Старый 19.12.2017, 20:04   #54
darkcorp
Аватар для darkcorp
Кто на wj ставил газоновские тяги? Она 130 см, а нужно 135, или на 2.5-3 см наконечники закручивать не до конца. Чревато.
Или мне тяга не та попалась?
darkcorp вне форума
Старый 20.12.2017, 09:00   #55
barracuda
Аватар для barracuda
я делаю из кругляка 32мм сталь 30ХГСА по цене не сильно отличается от сталь 20. режется намного лучше.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 31.12.2017, 09:27   #56
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вчера развернул в кулаке отверстие той разверткой, что продавалась на форуме, а наконечник не лезет: развертка 19 мм, а наконечник 20 мм! Короче, нужна другая развертка.
И хотелось бы поставить наконечники ГАЗ-53, но они сцуко такие огромные, что даже если не будут задевать о диски, то будут задевать о тормозные диски.
darkcorp вне форума
Старый 31.12.2017, 10:58   #57
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Я ставил. На драйве есть фотки, как они проточили мне тормозные диски.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
