Старый 27.12.2017, 00:43   #21
Nurd
Аватар для Nurd
Марка: ZJ 5.2 '98
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Про метания между 1 и 2 при равномерном движении, с большой долей вероятности можно предположить неисправность гувернёра.
Пинки при переключении на третью передачу должны пропасть, если правильно отрегулировать положение троса кикдауна https://www.drive2.ru/l/459594487094593680/
Если падает в аварию, то должны быть какие-то ошибке в памяти РСМ. Посмотри каким-нибудь сканером (любым ОБД-2) четырёхзначный код ошибки и всё станет ясно. Особенность в том, что сканер даст общий код для всех марок автомобилей. Расшифровать этот код нужно именно как код для Крайслера.
Возможно, что просто контакт где-то пропадает. Например, в цепи соленоида блокировки гидротрансформатора. Пока дело не дойдёт до его блокировки - всё работает нормально. Как только коробка пытается её включить, появляется ошибка и коробка встаёт в аварию. После того, как выключил зажигание, ошибка пропадает и коробка снова нормально работает, до того момента, когда понадобиться включить блокировку и всё повториться. Это просто для примера.
Спасибо, покажу этот текст коробочнику.
По поводу гувернёра - он новый, Mopar. Неужто надо еще раз поменять?
Nurd вне форума
Старый 27.12.2017, 13:43   #22
alekssandr
зы, если есть коробочник, который получил за работу деньги, так пусть у него голова и болит...а то развелось специалистов фрики с резинками менять
alekssandr вне форума
Старый 27.12.2017, 23:05   #23
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Таки может заблуждаются люди в другой стране?
Спросил и самому смешно стало. =) Нет, исключено.
2400MHz вне форума
Старый 28.12.2017, 22:09   #24
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от 2400MHz Посмотреть сообщение
Хорошо! Верь им! А не разработчику...
Ему говоришь, лента только для второй передачи, а он нет, говорит, не может быть, но верить надо тем людям. Прям как гейропа и санкции
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.12.2017, 23:14   #25
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
A.S.A.T., Но например если сервопривод подклинивает на отпускание ленты, то будет ситуация что пакет передний сжался, а лента не отпустилась еще. В таком случае возможен и удар при переключении 2-3.
max-13 вне форума
Старый 28.12.2017, 23:59   #26
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Ты разработчик? В минуале том нет ничего толком про функционал.
У тебя вторая втыкается на основе сферического коня в вакууме, промежуточных процессов нет?
Сообщение от max-13 Посмотреть сообщение
У гражданина гейропа, а тут более сложные процессы :) Все верно, так оно и будет.
И последнее, к ASAT. Уточни кто такой Tom Hand, вопросы отпадут.
Последний раз редактировалось 2400MHz; 29.12.2017 в 00:28.
2400MHz вне форума
Старый 29.12.2017, 04:16   #27
max-13
Аватар для max-13
2400MHz, Кстати про него как то мало информации. И эта книга у тебя в эл.варианте или бумажном?
max-13 вне форума
Старый 29.12.2017, 23:20   #28
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Макс, но если ленты нет, как она влияет на третью?
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.12.2017, 23:25   #29
alekssandr
третья пинает, когда с тросом кикдауна бардак, а включение ее происходит вступлением в работу переднего сцепления...хотя наверно если ленту перетянуть, то тоже пинок будет..зы, я не пробовал
Старый 29.12.2017, 23:27   #30
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ты разработчик? В минуале том нет ничего толком про функционал.Уточни кто такой Tom Hand, вопросы отпадут.
Я не про себя, а про того, кто рисовал таблицы взаимодействия... Они наверно тоже понимают, что происходит при этом.
Сам уточни, может перевод некорректен. Иногда сложно разговаривать с очень умными людьми... у которых ни своих знаний, ни юмора в голове... В Ленина тоже верили.
Сам же не понял:
Сообщение от 2400MHz "И все скорости были и проблем тоже не помню. Что тоже странно." Вот и поясни нам, что же происходит все-таки. А умничать не надо, мало еще знаний принес
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
