Старый 26.12.2017, 13:19   #101
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Тады ой
Я кстати не шучу, я даже оффдилеру звонил и они сказали что если нет ошибок то найти проблему будет очень сложно, но вы все равно приезжайте диагностика коробки 3000рублей но не факт что мы что то найдём
Xmaksasx вне форума
Старый 26.12.2017, 15:15   #102
Ты рассуждай логично. Что может вибрировать? И методом исключения прилешь к тому, что нельзя проверить живьем. К бублику. Карданы ровные? Колеса ровные? Полуоси ровные? Наиболее вероятно что?
Тадааааам!
Старый 27.12.2017, 18:12   #103
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сегодня звонил в фирмы которые занимаются коробками, все в один голос кричат что от ГТ удара не будет.
Xmaksasx вне форума
Старый 27.12.2017, 21:53   #104
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
У меня беда та же. Внимательно слежу за мотором, подозреваю из-за миссинга вся беда. Завтра махну колечки форсунок, авось всё от этого.
Последний раз редактировалось Грин Фрог; 28.12.2017 в 08:45.
Грин Фрог вне форума
Старый 27.12.2017, 22:04   #105
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Первым дело смотрите tps, проверьте его вольтметром и желательно стрелочным а не цифровым, если он плавно отрабатывает то не он, но в 90% случаях что я читал и читаю на буржуйских форумах именно из за кривого tps косяк он напрямую связан с tcm именно по нему tcm определяет что как и когда переключать, проверка именно по выходному напряжению а не сопротивлению, проверка на резкие скачки или же наоборот места простоя датчика в одном положении
Xmaksasx вне форума
Старый 28.12.2017, 08:06   #106
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
А удар может быть не от гт. Там еще ченить сломано мош
Старый 12.03.2018, 09:12   #107
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Во общем дело такое, звонил в мастер акпп, говорят надо гидроблок смотреть, что может быть с ним? сниму сам гляну на что обратить внимание? кто разбирал?
Xmaksasx вне форума
Старый 12.03.2018, 12:01   #108
с ним все что угодно может быть. достаточно сложная штука, чтобы иметь сотни неисправностей
Старый 12.03.2018, 12:28   #109
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
А есть какие либо ремкоплекты? Где можно купить? Кольца на поршеньки шарики
Xmaksasx вне форума
Старый 12.03.2018, 15:15   #110
обычно купить можно любые запчасти. не знаю как этот, но есть мозги с редукционными клапанами, которые калибруются на заводе. можно ченить не то отвинтить и больше не поехатт
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
