Старый 16.04.2015, 10:10   #31
платар
Аватар для платар
На дорестайлах канадский свет загорается, когда машина проедет около метра, не важно вперед или назад.
На рестайлах я так понял, когда включено -зажигание.
Верно. При исправной ДРЛ гаснет с поднятым ручником.
Сообщение от +Constantine+ Посмотреть сообщение
Фар вообще не было,вот и проверяю все положения чтоб все исправно было. Нижний поворотник,верх габ?
Добавлено через 1 минуту
У меня загорается когда снимаешь с ручника.
Нашел! нижний 37 ват,крайний без цоколя 3,78 ват
поворотник это то что длинное под фарой. В нем 2 лампы. Одна на 5 ватт, вторая 25 (у меня по крайней мере). В габаритах (те что угловые на одном уровне с фарой) вроде просто 5 ватт
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 20.12.2017, 18:03   #32
МеДведЪ (Olegguns)
Марка: гранд чероки ZJ, 5,2 л, 1993 г.р.
А прямоугольное реле встанет на штатное место?
Ибу ибуди да дао муди- Шаг за шагом двигаемся к цели! [url] "Чьи шишки в лесу?"
МеДведЪ (Olegguns) вне форума
Старый 20.12.2017, 18:06   #33
МеДведЪ (Olegguns)
вот фото
Старый 20.12.2017, 18:06   #34
МеДведЪ (Olegguns)
это мотоциклетное
Старый 20.12.2017, 18:31   #35
МеДведЪ (Olegguns)
вот еще мопедное
Старый 25.12.2017, 17:53   #36
МеДведЪ (Olegguns)
Кстати, если кому еще интересно вдруг. Или есть желание сэкономить. Все таки реле стоит от 800, бу от 500.
Так вот купил я круглое реле от мопеда. Только не голубое как на фото , а оранжевое. Цена 95 рублей, нормально да??? Купил две штуки и не прогадал.
ТАк вот, устанавливается оно также легко и просто как и оригинальное, нигде не жмет и не трет. НО огромное НО, его нельзя ставить на аварийку!!!!!!! Огни горят, но прерывистости нет. Затем задымление и до свидос 95 рублей!!!
На поворотниках работает отлично, не греется, включается с минимальной задержкой. Есть минус реле с пищалкой. Я заткнул отверстие поролоном, звук стал тише и по нервам не бьет.
Адрес покупки: Москва, Колодезный переулок дом 2. Мотосалон " название не помню". Цена 95 рублей.
ВсЁ.
Старый 31.12.2017, 15:50   #37
All-f
Аватар для All-f
Марка: ZJ '96 (5.2 Limited Canada)
так ты тепловые реле взял? на аварийку попробуй поставить мотоциклетное/скутерное для светодиодных поворотов, тепловое у тебя залипло - не перенесло большого тока на лампах, оно рассчитано на 2 по 25Вт, а тут целую гирлянду присунули.
и да - С наступающим всех!
Последний раз редактировалось All-f; 31.12.2017 в 15:51. Причина: С наступающим всех!
All-f вне форума
Старый 31.12.2017, 18:28   #38
МеДведЪ (Olegguns)
я не понимаю , что значит тепловое. Я поставил реле поворотов от мопеда//скутера/моцика. так написано было при продаже. И стоит оно на поворотниках!!!!!!!! Работает и не греется!!!!!
Старый 31.12.2017, 21:31   #39
All-f
Аватар для All-f
ну да, на поворотах оно 2,5 лампы зажигает - эту нагрузку переносит, а на аварийке - залипает из-за большой нагрузки, т.к. зажигает все лампы сразу и не работает из-за их большого сопротивления, механический контакт не размыкается -имеем пожар с ущербом 95 руб. и неизгладимую душевную травму! Попробуй электронное реле для тех же мотоциклов, только бери максимально имеющейся мощности - оно к сопротивлению ламп равнодушно. Можно тазовское трёхконтактное приспособить на выносной колодке.
All-f вне форума
Старый 01.01.2018, 16:31   #40
Dorognik
Аватар для Dorognik
Ущерб от пожара, не преведи Господь может быть поболе 95руб...Я бы не баловался с реле или предохранителями.Не тот случай.
Dorognik вне форума
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
