Старый 20.12.2017, 21:44   #11
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Много много народу с жигулей пересело на жыпы
A.S.A.T. вне форума
Старый 21.12.2017, 14:45   #12
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
A.S.A.T., если это мне - то я думал ты лучше технически подкован!
Макушкин Ю вне форума
Старый 21.12.2017, 23:13   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Не, Юрий, это к факту "поворота трамблера"
A.S.A.T. вне форума
Старый 22.12.2017, 06:22   #14
Макушкин Ю
Так и я о том же - о графике в первом посте, о вопросе ТС в первом посте, и о повороте трамблёра!
Старый 23.12.2017, 15:07   #15
Ветер
Марка: 5.2 ZJ1994г
трамблер вообще то у нас не крутится....... там даже ухи для болта на 13 имеются.....
Ветер вне форума
Старый 23.12.2017, 20:21   #16
Макушкин Ю
Если у Вас (на 5.2) он "не крутится....... там даже ухи для болта на 13 имеются", то отчистите грязь в том районе!
Старый 23.12.2017, 23:08   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
не крутится, дяди шутят
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.12.2017, 12:36   #18
МЗС АРТЕМ
Марка: ZJ LIMITED 1997 ,96модельного
Как так трамблер не крутится.Я после покупки джипа 5.2,решил устранить течи масла,течь была из под трамблера. Самому небыло времени заморочится отдал машину на сто.Когда забрал машинку,поездил пару дней и грандик начал тупить и стрелять в выхлоп.Короче проблема была в раскрутившемся или незакрученном трамблере.Завел кое как машину и на заведеном начал крутить трамблер(как на жиге) Левее крутиш стреляет в глушитель правее в дросель(вроде так).Поймал момент,закрутил,доехал до дома,Выставил как надо (инфа из тернета).Вот щас пишу и появился вопрос может это не норма.И комп работает по какойнить таблице,по диагностике угол17 на холост,газу даеш увеличивается.И макс обороты двигателя 5500-6000.Ошибка только по второй лямбде.
МЗС АРТЕМ вне форума
Старый 26.12.2017, 17:20   #19
Макушкин Ю
Всё нормально! УОЗ мозг делает сам как надо, и рассчитывает его от датчика коленвала.
Но обороты должны быть - до отсечки. Может выхлоп "заткнут"?!
Старый 26.12.2017, 22:06   #20
МЗС АРТЕМ
И такое может быть,до выхлопа еще не добрался.
Метки
map, выхлоп, синхронизация
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
