Марка: Вэ Йод
Жижа прет из под верхнего шланга высокого давления на самом входе в насос. Мало того трубка в этом месте сильно болтается. Такое впечатление, что она не прикручена гайками, но сами гайки закручены до упора. Болтается сам уголок (или штуцер - не знаю как правильно его назвать) вверху в гайках. Что можно предпринять, подскажите?
P.S. WJ 2,7 CRD 2002 г. |
#3 | |
Марка: Уже нет.
ZJ 1997 5,2 http://pdrcar.ru |
#4 |
Марка: ...
"ЭЭЭЭ... Зачем привыкай?" Лечится снятием шланга, обрезанием трубки под корень гайки, развальцовкой трубки (по виду она сталитая, но в реальности довольно мягкая - вальцуется без проблем ... не забыть надеть сначала гаечку тракторную, чтоб потом затянуть). Потом у любого токаря переходничок точится, который вкручивается одной стороной в гайку(сама гайка сверлится, оставляя родной кончик к насосу и нарезается там резьба под переход), а на другой одевается трубка (2 минуты и пару пива токарю) и все закручивается.
PS Мне надо было сделать срочно все сразу их руками ... отдал снятый насос и шланг, чтоб они видели по месту где должен быть изгиб трубки у бачка и пока ходил за парой пива все сделали. Когда дал сверху 500 рябчиков народ был очень доволен ... Если надо фото получившегося, то могу щелкнуть попозже Последний раз редактировалось Carvin; 08.03.2011 в 14:14. |
#5 |
ниче резать не надо, кольцо уплотнительное поменять и все
#6 |
Марка: ...
Многие пытались это кольцо поменять вместе с гайгой .... однако снять (или распилить гайку) не покоцав трубку практически ни у кого не получилось. А если получилось, то после замены один фиг потекло ...
#7 |
у меня кольцо стоит на конце трубки...текло, поменял, не течет, ничего не пилил
#8 |
Менял я этот наконечник шланга(гайку), срезал родной и защёлкивал новый - не помогло, всё равно текло. Там тема такая, эти детали(шланг и наконечник) в каком то году претерпевали изменения вроде, и новый наконечник к старым шлангам не катит, трубка в нём болтается. Инфа не проверенная, но мне люди так сказали. Тыц сюда.
Последний раз редактировалось Artery; 29.07.2011 в 18:01. |
#9 |
Марка: ...
Это кольцо на конце гайки, а не трубки. Внутри гайки на трубке есть еще одно кольцо, которое и портит жизнь людям. Первое кольцо, если трубку много раз не снимать-ставить на место, проблем практически никогда не доставляет, поскольку при затяжке там соединение неподвижное и жесткое. Да и поменять его, когда снимаешь-ставишь несколько раз не проблема. А вот второе соединение внутри гайки совсем не жесткое. Если на затянутом шланге покачать выходную трубку, то она качается немного. При работе двигателя соответственно тоже от вибрации она может двигаться вместе с этим геморным внутренним кольцом(или в кольце). Отсюда ИМХО и повышенный износ этого внутреннего кольца вместе с наверняка попадающей туда пылью с улицы.
Последний раз редактировалось Carvin; 09.03.2011 в 14:17. |
#10 |
Марка: Вэ Йод
Да, у меня трубка в гайке сильно болтается.
Про методы ремонта ни слова не понял. Вот бы кто сфотал или хотябы нарисовал на бумаге где че резать и паять, вот спасибо былоб. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
