Старый 19.12.2017, 21:07   #261
Talking
Серёг , там даже со скидками цены лютый звездец , но качество того стоит конечно .
А ворованные или правильнее сказать "отставшие от поезда" есть ништяки Хилтиевские по половинчатой цене? Мне чек не нужен!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 19.12.2017 в 21:17.
Старый 20.12.2017, 00:49   #262
DUNAY
Аватар для DUNAY
Шутишь ? Я б давно всё себе упёр !
DUNAY вне форума
Старый 20.12.2017, 09:21   #263
Как и предполагалось по отрезному пришел отказ. Нет в наличии. Блин ну что трудно снять с продажи....Идиеты!
Старый 20.12.2017, 18:15   #264
Порядка 200 долларов обойдутся пару дисков с Амазона. С тюбом смазки.
https://www.amazon.com/Oshlun-SBF-12...n%3A4470442011
Старый 21.12.2017, 10:07   #265
Взял новый сверлильный. С хорошим скидоном. Сделал продованам предложение от которого они сперва под...охамели. Но отказать не самогли.(поймал за язык!)
Надо отдать должное разрешили применить любую силу доступную руками к станку. Пошаталь-покрутиль. Я ему труба шатал! Предложил разобрать снять голову и приводной механизм. Принесли инструмент все раскрутили, все осмотрел. Смотрел две модели. на 550 Вт. и на 450 Вт. В результате выбрал меньшую. Она по сбитей и по кондовей что ли.
http://www.zubr-elektroinstrument.ru...j-p-25242.html
Дальше эксплуатация покажет.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 21.12.2017 в 10:35.
Старый 21.12.2017, 15:12   #266
Thumbs up
Что удалось выяснить про отрезные пилы...Все не особо весело. Существуют два вида.(станки ленточные не берем. Хотя ситуевина там такая же)
1. С отрезным диском
2. С отрезной пильным диском (с твердосплавными напайками)
Скорость вращения:
1. от 3500-4000
2. от 1300-2000
Т.е. даже не беря посадочный диаметр в учет (дюйм или 32 мм) ПИЛЫ НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ!. Поставить диск от одной на другую можно. Но толку ноль.
1. От скорости вращения отлетят и перегревшись сядут насадки.
2. Просто будет мыльть камень и все. Пилить.Пилить не будет.
Можно приобрести пилу с пильным диском. Дорого стоит и хорошо пилит. Нагрева нет. Рез чистый без облоя! Высокая скорость реза! Диск можно подтачивать..НО!
Если металл даже немного потянут патиной ржи пила сядет на раз! То есть обязательная очистка перед резом.(а это затраты и время)
Касаемо профиля который как Вы понимаете внутри не почистить, отпадает. Только для нового металла.(не очень хорошо т.к. иногда используешь запасы подзаборные и б.у.)
Выход вижу один.(как мне кажется)
Приобретаем пилу под отрезной диск.(модель кто во что горазд, по наличию тугринов с кармане)
Туго и надсадно пилим ржавые шелезяки.
Но на актив берем пильный хороший диск с твердосплавом под новый металл. При необходимости ставим его.
Но как быть с высокими оборотами самой машины?
А не сложно понижаем обороты с сохранением мощности. Латры и трансформаторы не очень подойдут в виду потери при этом мощности.
А вот регуляторы-двухполюсники работающее на принципах ШИМ подойдет даже очень.
Надо уточнить что все это подходит только для коллекторных двигателей.
http://fb.ru/article/306267/tiristor...i-i-primenenie
https://mysku.ru/blog/aliexpress/53422.html
Готовые решения есть у дядюшки Али.
https://ru.aliexpress.com/item/2000W...068fec816254c1
Отличный вариант с корпусом радиатором!
https://ru.aliexpress.com/item/Volta...068fec816254c1
https://www.ebay.com/itm/40111482308...c=1&rmvSB=true
https://ru.aliexpress.com/item/WAVGA...068fec816254c1
Хороший вариант с предохранителем.
https://www.jd.ru/1221157.html?_cps=...ampaign=506321
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-K...068fec816254c1
Вот как то так определился. Если не прав поправьте и подскажите как правильно.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 21.12.2017 в 15:17.
Старый 21.12.2017, 18:09   #267
Такие пилы обычно в рменным приводом. Шкивы можно подобрать попробовать
Старый 21.12.2017, 18:22   #268
Выше писал об этом варианте. Ситуация в следующем. Пилы то может и есть ременные. Но по наличию практически нет на 220 вольт. (т.е. вроде как есть но очень мало. цены от 16000. Не факт что по наличию будет.) Один раз сделал заказ. Борода по итогу!
Старый 22.12.2017, 05:37   #269
https://www.avito.ru/kukmor/oborudov...pila_795451790
Старый 22.12.2017, 11:01   #270
DUNAY
Аватар для DUNAY
Ёсик, На этом аппарате чуть поторопился и лезвие в сторону уводит , заготовку ровно не отрезать .Где то в гараже несколько пилок лежали , хотел ножей наделать .
DUNAY вне форума
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
