Старый 14.12.2017, 14:39   #1
sanich
Марка: пока нет
По умолчанию R15 на wj
Примерил на днях диск на передок р15 ет+8. Диск стал и вроде бы крутился, но было трение о суппорт.
Вопрос - стачивал ли кто суппорт под р 15?
Надо будет один диск взять и дома с пристрастием разобраться?
Вообще какой есть смысл в р 15 по сравнению с р 16 ? Самому видится только ет8. У кого какие мнения?
sanich вне форума
Старый 15.12.2017, 06:53   #2
Sh2rman89
Марка: WJ Grand Cherokee Limi
Что б не тёр вылет от -10
Sh2rman89 вне форума
Старый 15.12.2017, 06:54   #3
Sh2rman89
Это о железках, про литьё не скажу
Старый 15.12.2017, 07:58   #4
А если -8?
Старый 15.12.2017, 08:36   #5
sanich
Марка: пока нет
Мужики, дайте совет, стоит ли заморачиваться с р15, резину грязевую планирую.
заморачиваться в моем случае - это брать один диск ехать домой, примерять, точить суппорт, диски без резины, как потом с резиной быть тоже вопрос.
вводные данные: волго-лифт 51см до арки, следовательно резина не более 31" а скорее всего и меньше,
ет 8 при диагоналке будет за арки цеплять??
пару мм ржавчины с суппортов сточить думаю можно??
sanich вне форума
Старый 15.12.2017, 10:15   #6
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от sanich Посмотреть сообщение
У тебя супорта континенталь?
там нормально так можно отхерачить, посмотри по форуму - картинки есть по форуму.
на акебоно встанут нормально.
U F O вне форума
Старый 18.12.2017, 20:02   #7
sanich
Марка: пока нет
Суппорта акебоно. Посмотрел резина что15 что 16 одинаково стоит, единственный плюс р15 то что у них ет 8, когда примеряли, диски вровень с крылом был. попробую один диск взять да дома болгаркой поработать)) мож там на супортах ржавчины много
sanich вне форума
Старый 19.12.2017, 07:53   #8
Ты имей ввиду, что тебе теперь грузы самоклеющиеся не вариант
Старый 20.12.2017, 04:44   #9
Sh2rman89
Грузы, это однозначно уже не влезут. -8 может и влезет, лучше конечно прикинуть по месту, что б не промахнуться взял себе -50 )). Резина на 31х9,5 влезет аж бегом даже на сток, лишнее притрется )), стоит зима 245х75х17 (примерно 32) без всякого лифта и ничего, для города и без вывешиваний нормально
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
