Старый 20.11.2017, 07:11   #51
Сообщение от Сергей Дмитриевич Посмотреть сообщение
Вчера вечером поставил хендай\киа 2550022600 (номер нужно уточнить, коробочка в машине) Окно значительно !!! больше диаметром мопаровского. Т=88 гр. Стоял года 3 вахлер 83 гр., без вопросов, ставил его борясь с перегревом, но - летом установил цельный латунный радиатор, и сейчас при -5-10 мороза: стою - 76-79 гр., активно едешь - 83-84, встал на светофоре - сразу остывает. Прошлые зимы с ал. радиатором стоишь - четко 83, активно едешь - 85-87. Заказал корейца и еще вахлер на 90 гр. Вахлер (и старый тоже) без "клапаночков", решил ставить корейца. Поставил. Вечером и утром -14-17. Стою - плавно гуляет 87-92 туда-обратно, активно еду от светефора, светофор, снова газ - плавно от 87-89 до 94-95. Какой-то сверхчувствительный. Сейчас машина хорошо остынет возле работы, антифриз из расширительного сколько-надо "возьмет", посмотрю (может где еще воздух, а ночь машина стоит теплая - железный гараж, включен родной подогрев).
Добрый тест. Отпишите потом еще.
Старый 25.11.2017, 21:05   #52
DUNAY
Аватар для DUNAY
Ну , короче , слишком горячий этот термостат для моего коня . Заказал на 88 градусов .
DUNAY вне форума
Старый 27.11.2017, 06:41   #53
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
Стоит WAHLER 3000.90
Температура ровно 80 по компьютеру, второе деление по шкале.
Буду искать погорячее, есть предложения?
hazard вне форума
Старый 28.11.2017, 10:56   #54
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от hazard Посмотреть сообщение
Могу отправить тебе свой .Моторкрафт штатовский , пробег сутки , 92 градуса .
DUNAY вне форума
Старый 29.11.2017, 06:16   #55
Сергей Дмитриевич
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
Наконец похолодало - рано утром до 23-26. Работает так: Медленно от 87-88 до 93-94, затем быстро вниз. Стоишь или едешь - особо разницы в скорости изменения температуры нет. Иногда уходит до 86 вниз и 95 вверх. Да, номер точно 2550022600, в блок вошел только-только (по "ножкам"), наверно какой-нибудь еще другой с большим диаметром "окна" уже в блок не войдет, и возможно этот хендай\киа один из с самой большой пропускной способностью. Посмотрим летом в жару.
Сергей Дмитриевич вне форума
Старый 29.11.2017, 07:47   #56
Отличненько. Спасибо за развернутый обзор.
Старый 01.12.2017, 19:01   #57
Поставил сегодня зимний термостат на 88 градусов, такой же.
В башку встал чОтко, под клапанок пришлось чутка подрезать прокладку. Стрелка температуры переехала с одной стороны метки на другую
Завтра подоткну диагностику, посмотрю точно что мотор видит.
Старый 05.12.2017, 07:59   #58
Сергей Дмитриевич
Скатался в выходные до Читы (2200 км. в обе стороны). Если по трассе долго 100-140 км/ч, или очень затяжной подъем несколько км. - температура от 91-92 до 94-95, затем на спуске или скорость снизил до 80-100 ("радарный" участок), опять диапазон 87-88 - 93-94.
Старый 05.12.2017, 10:42   #59
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
а печка то греет норм?
deemonNSK вне форума
Старый 05.12.2017, 21:02   #60
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Не слишком ли большой диапазон при холодной уличной погоде?
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
