Старый 27.11.2017, 12:09   #1
Asymmetry
Марка: пока нет
По умолчанию Заблокированная раздатка 247?
Добрый день. Все ниже описанное происходило на 4 all time.
2002 г. Wj overland 4.7 qd.
Началось все с того что при повернутых колёсах более чем на пол оборота руля начиналась вибрация, и чем больше поворачиваешь тем больше она становилась.
Сначала думал на мост и заменил масло, промыл и присадку добавил, но не помогло.
Потом все таки снял кардан и все стало хорошо.
Я так понимаю что у меня сейчас 50/50 все время и из за чего передние и задние имеют разный путь и вибрации из-за этого.
В связи с этим вопрос что там могло вообще выйти из строя?
Перед этим было среднее бездорожье.
Единственное что приходит на ум что как то туда попало не много воды и потом это все смешалось и между фрикциоными дисками нет ни какой плёнки, в связи с чем передок подключается мгновенно без задержки.
Может у вас будут какие идеи?
Спасибо.
Asymmetry вне форума
Старый 27.11.2017, 12:33   #2
Снимать смотреть других идей нет
Старый 27.11.2017, 13:21   #3
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Было абсолютно такое же. Масло поменял, не помогло - сварилась муфта.
U F O вне форума
Старый 27.11.2017, 13:35   #4
Asymmetry
Марка: пока нет
В смысле диски фрикционов или героторный насос?
И как решили?
Старый 27.11.2017, 14:07   #5
Если насос не работает то блокировка не происходит = зачем вопрос на который очевиден ответ.
Старый 27.11.2017, 15:16   #6
Asymmetry
Марка: пока нет
Неделю машина стояла на месте и не двигалась.
После этого 3,4 поворота прошли хорошо.
Потом опять началось.
Может насос заклинить в положении распертом?
А если бы фрикционы склеились то первый был бы как обычно с виьрацией.
Старый 27.11.2017, 15:27   #7
Сообщение от Asymmetry Посмотреть сообщение
вот это объясни - нифига не понял, насос либо качает либо некачает - правда я может быть чего то не знаю.
Старый 27.11.2017, 16:17   #8
Муфту заклинило продуктами износа. Фрикционный материал ссыпался и заклинил муфту нафиг. Было такое. Я для интереса ее распилил даже
Старый 28.11.2017, 10:10   #9
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Сняли кардан и пропала вибрация? Т.е. на кардан вы не думаете? В разворотах во дворе всегда чувствую небольшое сопротивление движению, без вибрации, это нормально (правда у меня квадрадрайв и еще мосты сопротивляются)
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
Последний раз редактировалось disshaman; 28.11.2017 в 10:13.
disshaman вне форума
Старый 28.11.2017, 10:39   #10
Тут все просто. Если машина при повороте упирается, муфта. Если нет, что то другое
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
