Старый 26.11.2017, 22:09   #1
ромыч89
Марка: пока нет
По умолчанию проблема 247 раздатки
подскажите, на 247 раздатке есть люфт хвостовика на передний мост вперед назад,так должно быть или нет
ромыч89 вне форума
Старый 26.11.2017, 22:18   #2
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Привет! Сегодня менял сальник раздатки (правда 249) - снял хвостовик и есть движение вала вперед/назад! Сказали это норм, т.к. хвостовик поджимает. Может у тебя гайка подоткрутилась???
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 26.11.2017, 22:33   #3
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
обычно вперед-назад-это ослабла гайка(есть смысл попробовать подтянуть и посмотреть что получится) а вверх-вниз на ни на всех есть маленький люфтик.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 27.11.2017, 06:51   #4
ромыч89
Марка: пока нет
Привет всем спасибо что откликнулись, гайку пробовал подтинуть она не тянется,может стоит подшибник поменять, что скажете?
ромыч89 вне форума
Старый 27.11.2017, 16:13   #5
Не бей голову. На всех раздатках есть движение несколько мм в продольном направлении. Где больше, где меньше.
Старый 27.11.2017, 16:25   #6
ромыч89
Марка: пока нет
У меня люфт где-то сантиметр,я думаю это многовато
ромыч89 вне форума
Старый 27.11.2017, 16:52   #7
В следующий раз пиши чтоб было понятно. Для людей люфт - это миллиметры. Сантиметры - это уже пи**ец
Старый 27.11.2017, 17:02   #8
стопорное кольцо либо вылетело либо не поставили при сборке. обойма переднего подшипника ходит вместе с валом - задний подшипник роликовый ему пофигу движение.
Старый 27.11.2017, 17:07   #9
Андрюх, там стопорное кольцо только с куском корпуса вылететь может.
Старый 27.11.2017, 17:17   #10
ромыч89
Марка: пока нет
Все понятно надо раздатку скидывать,спосибо за информацию
ромыч89 вне форума
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
