Старый 12.11.2017, 00:28   #571
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Господа, проясните ситуацию, скоро ли будет самоблок на Дана44а на ZJ рестайл с С-клипсами? Вроде как на 35ую с клипсами сделали, как в итоге она работает то?
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.11.2017, 13:36   #572
Viacheslav
Марка: Джип 3.7.kj
Я эту проблему встретил только с Нирфи и только с Дианой 44. Те что в передний мост ставили проблем не было.
Неделю как поставил Нирфи в мост крайслер 8.25 29 шлицов С С-клипсами. , люфт есть, видео не могу загрузить.Обкатываю.
Последний раз редактировалось Viacheslav; 12.11.2017 в 17:40.
Viacheslav вне форума
Старый 24.11.2017, 16:04   #573
Viacheslav
Марка: Джип 3.7.kj
Обкатал Нирфи мост крайслер 8.25 29 шлицов. Стружки было очень на магните много,причем крупной. После установкеи присутствует люфт около 15 градусов.Вроде в допуске. За 1000 км,не увеличился. Так же в накате, если резко на газ, то присутствует,небольшой толчек, Работает чуть шумнее чем свободный дифференциал. После 3т.км сменю масло
Последний раз редактировалось Viacheslav; 24.11.2017 в 16:39.
Старый 24.11.2017, 17:42   #574
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
У себя в переднем мосту менял масло до 5ткм через 1ткм - после последней замены стружка пропала.
U F O вне форума
Старый 24.11.2017, 20:31   #575
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Я так понял ответов нет или автор не заглядывает сюда?
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.11.2017, 23:05   #576
Viacheslav
Марка: Джип 3.7.kj
Одинаковые,что на дана 35 с С-клипсами, что на крайслер 8.25, только посадочное под ведомую шестерню и шлицевые отличаются. Мосты конструкции одинаковой.
Последний раз редактировалось Viacheslav; 24.11.2017 в 23:53.
Старый 26.11.2017, 22:33   #577
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Так вопрос то был какой? скоро ли будет...
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.11.2017, 22:13   #578
Nikolas-161
Марка: Grand Cerokee Limited zj 5,2 1996г.в
Вечер добрый. Ситуация такова zj рейстайл спереди нирфи - очень жесткие щелчки при повороте - это нормально ? Масло мотюль. При наборе скорости какоето урчание в мосту,при сбросе газа - тишина. Подскажите где копать ?
Nikolas-161 вне форума
Старый 30.11.2017, 23:43   #579
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Nikolas-161 Посмотреть сообщение
Там нечему щёлкать. Может шрус наелся какой то. При нагрузке, в основном, гудит пара.
Соответсвенно, проверить шрусы, затем посмотреть пятно, состояние и боковой зазор главной пары. Остальное только с разбором моста.
Aston09 вне форума
Старый 01.12.2017, 00:15   #580
Nikolas-161
Масло только что поменяли , визуально все в идеале,стружки нет. Но щелкает при поворотах и вправо и влево . Правда влево щеелчки сильнее ! ( попробую поменять на кресты полуоси) спасибо завтра бум смотреть шрусы😢
Метки
dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
