Старый 24.11.2017, 12:17   #1
Diesel_Power
Аватар для Diesel_Power
Марка: Dodge Ram 1500, 2003
По умолчанию АКПП 45RFE, КУЧА ОШИБОК И НЕ ЕДЕТ! ПРОШУ СОВЕТА
Здравствуйте уважаемые форумчане. Машина RAM 1500, 4,7, 45RFE.
Утром машина ехала как обычно, вечером при трогании с места проявился симптом "пробуксовки", т.е. обороты растут, а машина не едет, остановился, считал ошибки (ELM 327 + планшет на андроиде) P0731, P0732, P0733, P0734, P0846, P0876, P0740. Сбросил, не помогло, При очень плавном нажатии на газ вроде как пробуксовки не было, если чуть посильнее надавить, или в горку - пробуксовывает, при трогании с места, со светофора, в коробке (не всегда) был небольшой "пинок". На малом газу доехал до дома (22 км). Утром попытался тронуться, машина вообще не реагирует на положение селектора кпп, при любом положении как на нейтрали. считал ошибки, Р0731, Р0732, Р0846, Р0876. Поиск по форуму, как и в целом в интернете ничего конкретного не дал. Знающие люди, подскажите, в каком направлении начинать "копать", т.к. в нашем регионе я не знаю каких-либо хороших специалистов по ремонту американских акпп.
P.S. Как расшифровываются ошибки я прочитал, непонятно почему их такая хренова гора. Масло чистое и уровень в норме.
Последний раз редактировалось Diesel_Power; 24.11.2017 в 12:30.
Diesel_Power вне форума
Старый 24.11.2017, 12:27   #2
Ну теперь нам их расшифруй
Старый 24.11.2017, 12:48   #3
Diesel_Power
P0731 -некорректное передаточное отношение 1 передачи.
Р0732, 33 , 34, соответственно 2й, 3й и 4й.
Р0740 - Неисправность в цепи муфты сцепления
P0846 - неисправность датчик В давления рабочей жидкости КПП
Р0876 - неисправность датчик D давления рабочей жидкости КПП
Старый 24.11.2017, 13:03   #4
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Фишку соленоидов на АКПП проверь, проводку посмотри. Ошибки по передаточному отношению говорят о том что буксуют передачи, ездить так нельзя, спалишь коробку.
Alex-ki вне форума
Старый 24.11.2017, 13:33   #5
Линейное давление мерий сразу. Чото не то
Старый 24.11.2017, 13:35   #6
Diesel_Power
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
Так я и не езжу, она вообще на селектор не реагирует. В любом положении как на нейтрали.
Старый 24.11.2017, 13:36   #7
Diesel_Power
Как его мерят?
Симптомы вроде как низкий уровень АТФ, но уровень в норме, хочется надеяться что не пришёл кирдык масляному насосу.
Старый 24.11.2017, 13:41   #8
В идеале дилерским оборудовпнием, в колхозе манометром вместо датчика давления
Старый 24.11.2017, 21:07   #9
yaromir
по мне так датчик давления масла неисправен. но тут диагностику бы дилерским сканером посмотреть. Там где видно давление масла при включении D или R.
Сам датчик с правой стороны по ходу движения. Может фишка отпала?
yaromir вне форума
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
