#141 |
а вот наконечники лучше под конус брать - охлаждение лучше. трубы на большие токи ставят и давление выше делается.
#142 | |
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
#143 |
На 10-12 мм выходного?
#144 |
я видел только два варианта - труба и конус.
это на тиг вариантов много - что бы подлезть можно было а на кемпе два)))
#145 | |
А вообще сейчас глянул есть от 9.5мм. http://www.vseinstrumenti.ru/rashodn...s_15__ics0062/ Размер; 9.5 10 11 12 12.5 14 15 16
#146 |
может и есть ))) типа под разный ток и проволоку наверное ))) тадысь не знаю - не эксперементировал.
#147 |
Возьму парочку на 12мм. И один 10мм. Будет возможность проверить.
#148 |
Короче взял токоведущих наконечников. И толстых и тонких. Пришел домой. А они разные по высоте! Тонкие 25мм а толстые 28мм! *** и на. Сел поизучать. В зависимости от мощности полуавтоматы комплектуются 3-4 видами горелок. 150-250, 250-350, 350-500 ампер. Соответственно токоведущие наконечники могут быть 25-28-30 мм. (и по диаметру резьбы крепления. 6 или 8 мм.) То есть если в мою горелку поставить не 25 а 30мм наконечник он встанет в ровень с защитным наконечником. Не будет создаваться защитная среда. Защитные наконечники также отличаются по типу крепления и по длине и диаметру сопла. Как то так. Короче надо брать наконечники соответствующие вашей горелке.
Вот варианты и по материалу из которого изготовлены наконечники и по типоразмеру. http://mtlcompany.com/index.php?cate...chnie&offset=0
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 21.11.2017 в 04:48. |
#149 |
Рассмотрел разные TIG-и. С импульсным режимом и AC/DC что ни чего дешевле 37000 нету.
http://www.svarych.ru/catalog/argono...pulse-tig-mma/ Я так понимаю без переменного режима сварка алюминия просто гемор?
