#11 |
Марка: ZJ 5.2
возьмите провода для прикуривания,минус киньте прямо на движок а плюс на стартер(на болт крепления плюсового провода)если стартер заработает,методом исключения из двух проводов найдете тот которые перегнил,часто такое бывает.чаще плюсовой.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
#12 |
Данет похоже щеткам в стартере хана
#14 |
Щетки
#17 |
Марка: WJ Grand Cherokee Limi
можно сказать соседи, Ноябрьск. Сам не стал, нет запчастей, а искать долго. Отнес местным мастерам, в течении часа перебрали. Стартер подходит от мицубиси (какой не скажу, не знаю но в инете найти можно), если время не жмет возьми тут на разборе
#18 |
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7l
Так же помер стартер недавно. Без каких либо намеков. Заглушил и все. Когда открыли внутри не оказалось вообще ничего живого. Даже магнитам хана. Щеток вообще не было. Перебирать тупо нечего.Новый китай в районе 2800р. Я купил у Димы оригинал за трояк.
#19 |
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
Также приехал заглушил, через минуту заводить , а в ответ тишина. Эвакуаторы, сервис, две щетки как новые, третья половина, четвертой нет. Магниты под разбиты. Щетки поменял. У Димы заказал другой. Сейчас гут.
