Старый 27.10.2017, 20:38   #271
to0r
Марка: cherokee XJ 2.1 TD 1994г.
Подскажите что сюда подключается? выходит из салона под (за) расширительным бачком
Последний раз редактировалось to0r; 27.10.2017 в 20:44.
to0r вне форума
Старый 27.10.2017, 23:40   #272
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Трубки кондея сюдя подключаются
Андрей150777 вне форума
Старый 09.11.2017, 09:42   #273
frinasu
Аватар для frinasu
Марка: Jeep cherokee 2,1 92'
Привет всем ,в связи с кончиной турбины решил поставить имеющуюся в запасе,но она с охлаждением тосолом....у кого стоит подобная помоги разобраться с подключением
frinasu вне форума
Старый 29.01.2018, 15:07   #274
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
Всем привет! Проблема нарисовалась. 2.1 ТД реновский. Срезало зубья ремня ГРМ. Ставлю новый по меткам и не заводится. Впечатление: что-то нарушилось в фазах газораспределения, впрыск не туда, подхватывает, дымит черным. Вопрос к коллективному разуму (свой уже кончился): может это связано с положением шкива ТНВД? По меткам шкив распредвала вверх и туда метка шкива ТНВД, но шкив ТНВД можно сделать оборот и два -и снова метка вверху. Или это все равно?
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза
vyazovoy вне форума
Старый 29.01.2018, 15:39   #275
Андрей150777
Марка: Были два
Снимаем крышку клапанную, откручиваем трубку от первой форсунки, включаем зажигание, РУКАМИ а не стартером прокручиваем двигатель и смотрим в какой момент из трубки плюнет салярка. Ну а дальше смотрим на метки.
Старый 29.01.2018, 16:43   #276
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Приветствую.
Вот так делал: это из моей темы:
" как в мануале-между верхними метками 20 впадин(не зубов) дальше по часовой 100 впадин. А вообще на фото коробка от ремня, вот там прям на ремне полосы по впадинам, выставляешь ВМТ ставишь ремень по меткам и все. Единственное - на нижнем шкиве метка ремня встает между двумя точками, а одна точка смотрит при этом на прилив на корпусе. И теперь натяжитель починил.
Да и после установки (не крутить стартером) а вручную прокрутить если свободно крутится - значит с ВМТ не промахнулся. Если упирается - низ на 180 провернуть. "
Да, ТНВД по метке как бы внатяг по часовой выставлял и ремень Контитек три метки на ремне сразу есть.
Срезало зубья - рокера целы?
ska вне форума
Старый 29.01.2018, 16:44   #277
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Андрей, спасибо! Буду пробовать. А зачем клапанную крышку снимать? Зажигание обязательно включать? Пардон за глупые вопросы.
vyazovoy вне форума
Старый 29.01.2018, 16:48   #278
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Сообщение от ska Посмотреть сообщение
Приветствую.
Спасибо. Все так и делаю( не первый раз). Тем более ремень новый метки есть. Не заводится... Рокера целы, клапана двигаются. Вот думаю, что шкив ТНВД можно по-разному установить, поворачивая на 360 гр.-метка вверху все равно будет.
vyazovoy вне форума
Старый 29.01.2018, 16:51   #279
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Плюнуть должна где-то градусов 15 до ВМТ?
vyazovoy вне форума
Старый 30.01.2018, 08:19   #280
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от vyazovoy Посмотреть сообщение
Клапанную крышку снять чтоб видеть кулачки распреда первого цилиндра, чтоб понимать что он действительно в вмт. Без зажигания плюса не будет на тнвд, клапан не откроется подачи топлива.
Про градусы не скажу, надо энциклопопию листать. Градусы выставляются самим тнвд по индикатору. Можно примерно поставить, потом подводить методом тыка.
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
