Старый 03.11.2017, 22:12   #141
Похолодало. Завыл :))) Но как то странно.... В выходные разберу, найду. Но может есть у кого какие мысли? :)))
Начинается примерно через минуту после холодного запуска, продолжается секунд 20 -30 и пропадает. В течение дня никак себя больше не проявляет.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 03.11.2017 в 22:15.
Старый 04.11.2017, 03:04   #142
Так вроде и не скажешь сразу что. Подшипники однозначно смотреть.(лучше сразу новые приготовить и под набить смазкой). Бывает и так. Подшибы еще вроде нормальные но из из износа появляется люфт из за которого ротор начинаят чутка задевать за обмотку (на роторе у меня с одной стороны потертости были) Нагреется-пропадает. Заменил подшибы и ротор в токарном шлифанул слегка.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 04.11.2017 в 03:07.
Старый 04.11.2017, 08:07   #143
зарядка плавает - нагрузка возрастает скачками = вот и нагружается гена скачками .отсюда и звук перегруженого гены.
Старый 04.11.2017, 08:30   #144
Зарядка не плавает. Этот генератор перегрузить - надо крепко постараться. По крайней мере мне не удалось это сделать ни разу.
Воет не генератор. Воет где то в середине. Отсюда просто снимать удобнее было.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 04.11.2017 в 08:32.
Старый 04.11.2017, 11:37   #145
нагрузи гену 1квт - и услышишь именно такой звук но непрерывный.
может диодный мост
Старый 04.11.2017, 12:08   #146
Напряжение 14,2. что на акб, что на клемме генератора. Он на 160 ампер, ему киловатт - плюнуть и растереть.
Старый 04.11.2017, 12:19   #147
Нагрузить а не снизить напряжение. Ищи сам зачем вопросы задаешь. А лучше с гены провод силовой и управляющий сними и попробуй
Старый 04.11.2017, 15:22   #148
Силовой снимал, без изменений. Управляющего провода нет. Совсем. Вопросы задаю затем чтобы сэкономить свое время. Может быть у кого то был похожий шум. И человек нашел и вылечил. Я найду. Впереди еще два выходных и сегодня полдня.
Мнения диванных экспертов мало интересуют. Конкретно у тебя я ничего не спрашивал.
Старый 05.11.2017, 08:18   #149
шейхи дуркуют ))))
Старый 05.11.2017, 09:25   #150
Нашел, епта........ Новая вискомуфта :))) Сама болванка. Люфтов нет, посмотрим что походит.
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
