Старый 30.10.2017, 22:41   #691
Temati12
Аватар для Temati12
Марка: Grand cherokee Limited 1993 350HP 4.3 3UZ-FE+super select 2
Юра подскажи пожалуйста как грамотно лифт сделать спереди ,я клюшки от паджерика прикупил.смотрел видео твое,увидал у тебя рулевые тяги подругому.
Temati12 вне форума
Старый 31.10.2017, 19:47   #692
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Вот в этой теме смотри, 160-е сообщение https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=52151&page=16
А вообще там вся тема про клюшки!
Сообщение от Temati12 Посмотреть сообщение
Как тяшко он туда лезит,а веть кондей охото оставить
У меня с кондеем не вышло - ГУР мешает. Даже фильтр масляный на шлангах переносить пришлось!
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 31.10.2017 в 20:13.
Макушкин Ю вне форума
Старый 31.10.2017, 20:08   #693
Temati12
Аватар для Temati12
Да, с 4 лепестками всё работает нормально! Только делай ширину лепестков одинаковой с промежутками между лепестками. Ну и потом я рассверлил отверстие под родной датчик, и поставил туда датчик от АКПП свежих ММС. Можно и датчик фаз от газели примострячить, он тоже Холла, только диаметр 4-х лепестковой задавалки сделать какой надо!
Я кстати вместе с валом менял и планетарку, которая на переднем конце этого вала.
Спасибо
Temati12 вне форума
Старый 01.11.2017, 22:56   #694
Temati12
Аватар для Temati12
Уместил и кондей и фильтр,и без переделки подвески и лифта все встало.Завод))
Temati12 вне форума
Старый 01.11.2017, 22:58   #695
Temati12
Аватар для Temati12
Коллектора оба встали родные 173е,подушки 1uz гидро и раздатка большая с электронным включением тож все стоит!
Последний раз редактировалось Temati12; 01.11.2017 в 23:01.
Temati12 вне форума
Старый 02.11.2017, 01:38   #696
жип
Аватар для жип
покажи чё за гидроподушки
жип вне форума
Старый 02.11.2017, 02:09   #697
Temati12
Аватар для Temati12
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=a...273fc0-sr&n=13
Гидро опора в разрезе.Вообщем + у них в том что двиг стоит жестко тоесть неколышется и при этом вибрации на кузов не передаются как раз из за жидкости на которых посути плавает двс
Temati12 вне форума
Старый 02.11.2017, 04:26   #698
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
народ вы все ставите коробки скоростные как Юра? на первой передаче до 90 км/ч :-D, 2 uz ставили вроде как ставили и на лексусы 470, почему не поставить "правильную " коробку? :-)
Дюха03 вне форума
Старый 02.11.2017, 11:36   #699
Temati12
Аватар для Temati12
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Это не коробка скортная а пары в мостах 3.7 а еще у кого то колеса почти метр в диаметре.Пары нужны ближе значению 5ти.На лексусе дела не лучше с акпп,пары на скорость влияют
Temati12 вне форума
Старый 02.11.2017, 13:32   #700
Дюха03
на скорость всё влияет :-), на манжестах и лехусах гп около 5?:-)
Дюха03 вне форума
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
