Старый 30.10.2017, 12:38   #51
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Да я же две недели назад поменял все нижние рычаги, верхние передние заказал задний в хорошем состоянии, затяжка везде хорошая все протягивал(болты новые везде поставил уши как на лонжеронах так и на мостах целые не разбитые)
Xmaksasx вне форума
Старый 30.10.2017, 14:01   #52
Чудес не бывает.
Реально вибрировать в машине могут только колеса и карданы. Остальное - уникальные полубылинные случаи
Старый 30.10.2017, 14:22   #53
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Чудес не бывает.
а как же ГТ в коробке? это не мой случай ну все же ГТ тоже может давать вибрацию
Xmaksasx вне форума
Старый 30.10.2017, 14:54   #54
это как раз тот самый полубылинный случай.
Старый 31.10.2017, 14:09   #55
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, только из гаража снял крышку заднего моста вот что там увидел Раз и Два подскажите как лечить эти люфты, может ли из за них быть вибрация и "имитация" заклинившего узла?
У меня такая же хрень в переднем мосту. Грешил на нее когда искал причину жуткого треска с вибрацией и завывания от переднего моста. Затем выявил что все звуки идут именно с раздатки, перебрал ее, а зря. Оказалось что причиной был именно передний кардан, от него звуки передавались в раздатку. Советую тебе начать с кардана, не с его переборки, а постараться найти заведомо исправный кардан, поставить его и прокатиться. Я когда поменял кардан то понял что я лох, выкинул денег около 30 рублей и кучу времени просто так. А эти люфты в сателитах и пальце абсолютно никак не влияют на поведение моего переднего моста. По моим ощущениям у меня люфты больше (чем на твоем видео), однако с другим карданом в машине стала тишина, я забыл про вибрации, треск и завывания. Сейчас к стати езжу снова без переднего кардана, снял его по просьбе форумчанина и дал его на подмену чтобы на его авто исключить из подозрения данный узел.
kalina вне форума
Старый 31.10.2017, 14:40   #56
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
kalina, я это и сделал первым делом кардан у меня снятый временного без него катаюсь
Xmaksasx вне форума
Старый 31.10.2017, 14:58   #57
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Стесняюсь спросить, свечи давно менялись, какие ошибки показывает диакностика ДВС?
Грин Фрог вне форума
Старый 31.10.2017, 15:38   #58
kalina
Так у тебя вроде проблема с задним мостом или я чего то не правильно понял? Тогда при чем тут передний кардан? Я имею в виду заменить задний кардан и посмотреть будут ли вибрации с другим задним карданом.
kalina вне форума
Старый 31.10.2017, 16:50   #59
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
свечи менялись летом но и до их замены было тоже самое, просто проявлялось на столько редко что я не обращал на это внимания, ошибка одна 1491 "сгоревшее реле электровентилятора", больше ошибок нет не самодиагностикой не сканером.
Xmaksasx вне форума
Старый 31.10.2017, 16:52   #60
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
аааа это я видимо просто неправильно понял Вы то про передний кардан написали, вот я про передний и ответил, да хорошо бы только у меня джип один на всю деревню а просто купить кардан что б проверить, дорого выходит
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
