Старый 30.10.2017, 20:11   #261
а лучше мне позвони
Старый 30.10.2017, 20:21   #262
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
блин, с позвони я уже думал )))
в раздатке масло поменял.
ее сложно разобрать/собрать?
видос завтра выложу со звуками...
ощущение что коробка после 2й блокировку гт включает.
разберу жгут посмотрю какие провода на какой диод идут.
п.с.
а бывает что раздатка не передает кр.момент или всетаки коробка подглючивает?
sdg628 вне форума
Старый 30.10.2017, 20:28   #263
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
п.с.
Что то у вас с прямой в раздатке случилось, мне так кажется. Вы на пониженной катаетесь.
РК легко снимается(на яме или эстакаде, если машина не лифтована).А дальше на столе её и перебирать.
Aston09 вне форума
Старый 30.10.2017, 20:29   #264
ПОЗВОНИ. похоже у тебя все вкучу в голове смешалось.
твои симптомы - то что я хоть как то понял:
1) выбивает слайдер в раздатке.
2)пролетает цепь в раздатке
3)проблемы с праводкой или датчиком выходного вала акпп .
вопрос:
Ты УВЕРЕН что в положении селектора выбора передач АКПП ДРАЙВ(D) у тебя все скорости переключаются или есть моменты когда "вроде как на одной скорости еду"?
Старый 30.10.2017, 20:41   #265
sdg628
о, немного понял.
смешалось - это да.
диод припаяю.
датчик выходной проверю.
именно на одной и еду.
тоесть 2 переключения есть, хоть и на повышенных оборотах а потом все...
потом позвоню.
спасибо за терпение.
sdg628 вне форума
Старый 31.10.2017, 20:16   #266
sdg628
может фильтр и масло заменить для начала?
седня уровень глянул - выше максимума на см примерно.
Это критично?
с тсу шелест слышен, без него ничего такого нет.
говорит спецам о чем или нет?
sdg628 вне форума
Старый 31.10.2017, 22:00   #267
Это критично?
нет
нет
Старый 01.11.2017, 07:13   #268
sdg628
ехал сейчас утром на работу.
начал с1-2, разгон и переключение как надо,
включил 3, все четко, потом D скорость 80 1800 обороты.
всё как положено. ТСУ подключено.
никаких посторонних звуков.
затормозил на светофоре и встал.
раздаткой туда-сюда включилась.
и все опять не едет...
и звук жужжаще-шелестящий появился.
на видео слышно его и загорается блокировка ГТ.
может начать с масла и фильтра?
я их в июне 2015 менял тыщ 30 назад.
JS Asakashi JT430K нормальный фильтр?
Тип файла: zip видос.zip (12.22 Мб, 5 просмотров)
sdg628 вне форума
Старый 01.11.2017, 08:10   #269
Фильтр любой там обычная сетка. Попробуй
Старый 01.11.2017, 17:01   #270
sdg628
раздатку походу минимум капиталить надо...
sdg628 вне форума
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
