Старый 29.10.2017, 20:42   #11
alekssandr
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
Всем привет, значит задумал я на свой жип воткнуть 249ОД раздатку, не дает покоя ее жесткая блокировка на понижайке, да и просто попробовать.. По правильнойй схеме входной вал и часть корпуса НЕ ОД нужно воткнуть в ОД, наглядно как это делается не видел, в связи с чем вопрос, на фото ниже все детали от 249 которые нужно поставить в ОД для стыковки с дорестайлом (46RH)?? Надо что-то еще?
нет
alekssandr вне форума
Старый 29.10.2017, 21:24   #12
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Погуглил тут, в разных источниках встречаются разные OD, у некоторых вал как на обычных 249, или авторы текста (и фоток) что-то путают, хз.
И еще, OD ведь стали ставить вместе с Дана44 а не 35 как ранее, оно и понятно, если 249 делит мощность двигателя пополам на каждый мост, то OD 95% назад, поэтому 44, она крепче.. вот вопрос, 35ая дана не разлетится при таком раскладе, учитывая что автомобиль у меня отдает всю положенную ему мощность, и я тапку в пол давить не стесняюсь :) но это так, оффтоп.
72rus вне форума
Старый 29.10.2017, 21:25   #13
alekssandr
Я тут еще подумал, OD ведь стали ставить вместе с Дана44 а не 35 как ранее, оно и понятно, если 249 делит мощность двигателя пополам на каждый мост, то OD 95% назад, поэтому 44, она крепче.. вот вопрос, 35ая дана не разлетится при таком раскладе, учитывая что автомобиль у меня отдает всю положенную ему мощность, и я тапку в пол давить не стесняюсь :) но это так, оффтоп.
может, но не сразу)))
Старый 29.10.2017, 21:27   #14
72rus
Бляха..ставить Од и начинать присматривать 44
ЗЫ: ставки по сроку службы будут?
72rus вне форума
Старый 29.10.2017, 21:40   #15
alekssandr
5.9 попадался, форумный кстати, с 35-й барабанной, вроде живая была)))
Старый 29.10.2017, 21:49   #16
72rus
Ладно, поживем-увидим, сейчас ОД надо вкорячить для начала ;)
72rus вне форума
Старый 29.10.2017, 21:51   #17
в 35 надо лсд поставить
Старый 29.10.2017, 22:09   #18
72rus
А что он мосту, жизни добавит? лок-райт есть поблизости, могу заморочится в принципе, только пользу как от блокировки понимаю, а как усилитель прочности моста?
Последний раз редактировалось 72rus; 29.10.2017 в 22:20.
72rus вне форума
Старый 29.10.2017, 22:14   #19
сателиты целее будут - палец не развалится - не развалится корпус. гп....а чего ей будет. подшипники ... чот не помню а разве подшипники корпуса 44 и 35 и 30 не одинаковые ли?
Старый 29.10.2017, 22:20   #20
72rus
Дифы 35 и 30 час назад назад в руках держал, прибирался одинаковые, еще подумал надо подписать, чтоб не перепутать. 44 не знаю, но когда-то давно читал спецификации на досуге, она поболее нагрузки терпит..типа.
72rus вне форума
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
