Старый 29.10.2017, 10:25   #11
о.олегыч
Вылет ступиц WJ/ZJ/XJ/YJ -54 мм. На TJ вылет 48 мм, такие встречались.
Мне прислали одну с ГОМЕЛЯ с 48 мм... пришлось резать тормозной диск старый чтоб проставку изготовить из него и поставил. Так и стоит до сих пор.Так что на крайний случай оно ставиться.
о.олегыч вне форума
Старый 29.10.2017, 11:28   #12
Вот. Внутри подшипник и стопорное кольцо. Ступица бренда Direct Parts.
Старый 29.10.2017, 18:17   #13
Skydive, похоже в первом посте она самая.
вот такую у себя нашел - похоже под DAC4484-CW2RSCS76
44х84х42 (додж koyo) или 44300-SS0-014 (хонда) 44х84х42
Старый 29.10.2017, 18:29   #14
Skydive можно в ступице из поста 13 оставить внешний 80мм?
под DAC4280W2CS40 кайо 42х80х45 от мазды
Старый 29.10.2017, 19:01   #15
Либо 82мм под dac4382w-3cs79 43х82х45 от RAV-4
Старый 30.10.2017, 05:42   #16
Ёсик, Ступица в п.13 точится под подшипник 86х48х42 От Хонды. Вот этот к примеру K151691 KRONER
Под другие я не пробовал.
Последний раз редактировалось Skydive; 30.10.2017 в 05:45.
Старый 30.10.2017, 05:56   #17
Размер вот этот 45 мм?
Если да, то вот ступицы переточенные под выше упомянутый подшипник.
А подшипник наружным диаметром 80 мм. В корпус провалиться без расточки!
Старый 30.10.2017, 09:07   #18
Подшипник 84*44*42 (ступицы) закрытый DAC4484CW2RSCS76, KOYO
Я просто почему тебя терроризирую - хочу обойтись без втулки. Внешний не 86 а 84 можно оставить? или провалится.
Старый 30.10.2017, 09:17   #19
84 провалится. Ищи на 86, что нить, похожее.
Старый 30.10.2017, 09:23   #20
Подшипник DAC 45860045 ступичный задний (45х86х45) Применяемость Lexus RX
Вот этот встанет без задней втулки, четко.
Последний раз редактировалось Skydive; 30.10.2017 в 09:25.
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
