Старый 01.03.2011, 15:45   #111
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Сообщение от Rus-lan Посмотреть сообщение
Андрей привет
на кирпич 4л 231 раздатка куда лучше блок ставить вперёд или назад?
передок используется редко только в говнах
и перед и зад
если в средствах ограничен, то задок первым делом, т.к. задок дает больше 4ВД преимуществ по сравнению с только в передок
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 01.03.2011, 20:51   #112
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
Понял,в дана 30 какой блок посоветуешь,очень важный критерий при выборе блока на сколько сложно установить самому
Спартан самое то для 231
установить самому можно, сложности каких либо по сути нету, только крути гайки
снять крышку, открутить привода, вытащить дифф, открутить ведомую шестерню(кольцо), вытащить палец, вытащить родные сателиты, всунуть спартан и собрать все в обратном порядке...
вот картинки
http://www.jeepaholics.com/tech/lrhubs/default.htm
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 02.03.2011, 13:39   #113
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
А данная блокировка просто вставляется или надо какие-нибудь еще регулировочные работы проводить?
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 02.03.2011, 20:42   #114
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
на примере
No-Slip Dana 44 Trac-lock diff
http://www.4x4wire.com/reviews/no-slip/installation/
просто вставляется
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 03.03.2011, 10:42   #115
Shilo
Аватар для Shilo
на примере
просто вставляется
Ну и жижа из него вылилась.... Значится мне придеться снимать и полуоси и главную передачу...а потом все регулировать...
Shilo вне форума
Старый 03.03.2011, 13:45   #116
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
это было на примере дана 44 лсд
как у тебя на дане 35 лсд будет, я думаю что также как и открытый дифф дана 35(вообще без снятия диффа все на месте)
http://www.youtube.com/watch?v=GSTrc...layer_embedded
жижу всегда надо контролить, а то можно с эмульсией/гумном вечно ездить
полуоси снимать ц-клипсы так сложно вытащить?
ГП, хвостовик на месте остается в любом мосте, ведомая шестерня снимается если палец не вылазит, на дане 44 так, на дане 35 не требуется
поставил метки, снял ведомую, вытащил палец, высунул/всунул потроха, палец назад, ведомую на место поставил по меткам которые ранее оставлял, болты моментом затянул, всунул по меткам, и усе
ну если есть какие либо сомнения в своих возможностьях, лучше эт процедуру доверить мостовикам
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 03.03.2011, 16:57   #117
Shilo
Аватар для Shilo
Можешь озвучить стоимость девайса?
Shilo вне форума
Старый 03.03.2011, 21:12   #118
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
ответил
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 05.03.2011, 09:26   #119
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
Дана 35 ,4,10, LSD. и мне тож ответь! прикину хрен к носу
Nevskiy вне форума
Старый 05.03.2011, 09:42   #120
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от Nevskiy Посмотреть сообщение
Ты это того, соблюдай требования безопасности
Shilo вне форума
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
