Старый 28.10.2017, 19:06   #1
seeking
Марка: Jeep GC 2004 4.0+QD Limited
По умолчанию Заглох и больше не завелся, ошибка Р0340
Всех приветствую!
Grand cherokee WG 2004 4.0 cтолкнулся с проблемой, заглох на ходу и больше не завелся. До этого был случай отключения двигателя на холодную и один также в движении, но тоже двигатель не совсем прогретый был машина заводилась сразу после этого. Диагностика ключем показала ошибку Р0340, заказал новый ДПРВ не оригинал (по моему фирма Mv-Parts) датчик поменян эффекта ноль, позже так-же был заказан ДПКВ (рабочий б/у оригинал у Евгена) машин снова не хочет заводиться. Питание 5В на оба датчика приходит, до мозгов контакты звонятся. Уже не знаю куда и копать, остается надежда, что ДПРВ не рабочий пришел или все же блок PCM накрылся? Уважаемые гуру жду Ваших советов.
seeking вне форума
Старый 28.10.2017, 19:31   #2
Piton
Аватар для Piton
Странно,(или пиздес мозгам),по алгоритму
Error_Str <340h, 0> ; P0340-NO CAM REFERENCE SIGNAL AT PCM
; When Monitored: Engine cranking/running.
; Set Condition: At least 5 seconds have elapsed with
; Crankshaft Position Sensor signals
; present but no Camshaft Position Sensor signal.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 28.10.2017, 20:04   #3
seeking
После замены ДПКВ стали заводить тишина, диагностика ключем опять показала ошибку P0340, стоял новый не оригинальный датчик. И еще скидывали контакт с ДПКВ пробовали заводить, но ошибок по датчику коленвала нет. Уже все мозги сломали, на всякий случай снял блок PCM как его проверить?
seeking вне форума
Старый 28.10.2017, 20:06   #4
alekssandr
по колену со стартера сразу ошибку может и не поймать
alekssandr вне форума
Старый 28.10.2017, 20:12   #5
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от seeking Посмотреть сообщение
Подкинуть,ближайший по P/N комп,должен завестись на секунд 5.
Ничего страшного не произойдет,ключи в компе не хранятся.
Piton вне форума
Старый 28.10.2017, 20:29   #6
seeking
Где бы его еще взять у нас на проверку, в Чебоксарах таких машин по пальцам можно пересчитать. Мне бы как то мозги проверить, что бы убедиться в них ли дело.
seeking вне форума
Старый 28.10.2017, 20:58   #7
Piton
Аватар для Piton
Тогда хотя бы,осциллографом посмотреть сигналы с обоих датчиков,на наличие.
p/s. И ошибки отсоединением АКБ сбросить.
Piton вне форума
Старый 28.10.2017, 21:03   #8
seeking
Понятно, нужно будет найти толкового автоэлектрика либо тащить в сервис. Так то машина не на ходу. А по проверки блока PCM в домашних условиях есть что-то?
seeking вне форума
Старый 28.10.2017, 21:09   #9
Piton
Аватар для Piton
первое что в голову приходить ELMка, хотя бы понять можно будет,что КОМП жив или нет (правда не каждой ЕЛМки яб "отдался").
Piton вне форума
Старый 28.10.2017, 21:19   #10
seeking
Через ELM подключался, вроде все нормально и ошибки первоначально через него сбрасывал.
seeking вне форума
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
