Старый 27.10.2017, 10:53   #51
kupavykh
Аватар для kupavykh
Марка: Jeep Cherokee XJ 93г. МКПП, РК 231
И так кулаки мне заварили, заменил по этому случаю диски с колодками и пыльники направляющих, в итоге обнаружил небольшой люфт самого супорта, если шевелить его рукой. Вопрос люфт норма или должно сидеть мертво ?
1J4FJ28SXRL122931
kupavykh вне форума
Старый 28.10.2017, 09:40   #52
Мертво он на резинках не будет сидеть никак.
Старый 28.10.2017, 13:01   #53
kupavykh
Аватар для kupavykh
Согласен, но у меня люфт излишний с последующим стуком при движении по неровностям, что ни есть хорошо. Направляющие новые, предполагаю выработка в ушах суппорта. Решения видятся такие: купить новые суппорта-дорого, точить новые пальцы-нужен токарь, завтулить уши-непросто. Думаю посадить на палец термоусадочную трубку, или на пыльник в месте где садиться в ухо намотать немного изоленты. Понимаю что это полумера, но нужно хотябы чтоб тыш на пять хватило, дальше будет видно. Мож ещё есть какие соображения на этот счёт делитесь.
1J4FJ28SXRL122931
kupavykh вне форума
Старый 28.10.2017, 15:22   #54
ARRI
Марка: TJ 4.0
Стук при торможении и дребезг на неровностях обычно происходит если колодки в кулаках слишком свободно сидят. Для таких случаев в наборе с колодками Райбестос например, идут регулировочные скобки.
Вам заварили, шлифанули, колодки болтаются при установке?
ARRI вне форума
Старый 28.10.2017, 17:37   #55
kupavykh
Аватар для kupavykh
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
Скобки не понадобились, кстати были в вагнеровском комплекте, варили и шлифовали качественно. Колодки брякают, а у меня характерный стук, кстати когда суппорт шевелю отходит ближняя к вылету колодка верхняя часть(от привалочной кулака) и соответственно характерный звук, такие дела.
1J4FJ28SXRL122931
kupavykh вне форума
Старый 28.10.2017, 20:38   #56
Artem BMW
А пружины антидребезговые на колодки поставили?
Artem BMW вне форума
Старый 28.10.2017, 22:51   #57
kupavykh
Аватар для kupavykh
Не пружин таких у меня нету, думаю с начала устранить люфт направляек.
1J4FJ28SXRL122931
kupavykh вне форума
Старый 31.10.2017, 11:37   #58
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Если менять суппорта, то надо тогда переделывать все на нормальные суппорта. Мне понравился вариант установки суппортов от сантафе. Один суппорт стоит чуть меньше 5000р, плюс диски и колодки. Еще нужно переходную пластину изготовить.
если речь про передние, то переходная пластина там не нужна.
Если ставить на кулаки WJ то нужна только втулка для смещения одного отверстия. А если ставить на родные кулаки, то нужна доработка кулаков.
тютютута
irritated вне форума
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
