Старый 26.10.2017, 11:16   #11
dimanoid, Тоже вариант!
Старый 26.10.2017, 12:19   #12
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а зацепление звездочки и цепи не позволяет поставить один вал под углом ?, т.е. плоскость звёздочки под углом к плоскости цепи
спрашиваю тк цепь пластик. профили неизвестны и скорости и нагрузки тоже
Хасковод вне форума
Старый 26.10.2017, 12:36   #13
Нет, звезда, перпендикулярна цепи должна быть, это требование производителя этих цепей и звезд. Звезды кстати тоже пластиковые.
Старый 26.10.2017, 12:42   #14
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
эх жаль
а так то большие обороты и нагрузки?
я бы кинул карданчик между звёзд и прямой привод с моторредуктора если компоновочно его удобно сборку расположить от одной из звёзд
не люблю цепи. шумные на больших скоростях, смазывать надо. натягивать, следить.
уж лучше ремень зубчатый
ещё из диких идей )))))))
ступица у звёздочки полая и привод от косого вала проходящего сквозь неё плавающим поводком
но для небольших нагрузок и скоростей и если габариты позволят внутри себя вал косой пропустить
или муфту ольдема (шутка) )))
Хасковод вне форума
Старый 26.10.2017, 13:04   #15
Хасковод,
Старый 26.10.2017, 13:08   #16
меня после пежо всякие изыски инженерные бесят. хочется найти и человека, который например разработал катушку зажигания и бить его этой катушкой по голове, спрашивая периодически зачем он ее такую сделал, и даже не слушая что он там будет лепетать своим рылом разбитым. тем более в промышленности все должно быть простым как шпингалет. и даже проще. как крючок на дверь.
Старый 26.10.2017, 14:01   #17
Talking
Да Вы батенька эстет!
Старый 26.10.2017, 15:37   #18
Блин, действительно, а то у меня кардан в голове засел..
Если одна звезда будет больше другой, то они будут крутиться не равномерно. Может все таки кардан. Одна звезда выше, одна ниже. Движитель один.
Старый 26.10.2017, 15:54   #19
Звезды будут одинаковые. Длины цепей разные. А значит и скорость одинаковая.
Кардан отпадает, угол наклона большой, рывки будут.
Старый 26.10.2017, 15:56   #20
Talking
"Чукча водитель однако"(c)
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
