Старый 21.10.2017, 16:36   #1
Гафур
Аватар для Гафур
По умолчанию Мозги?
Доброго всем времени суток.
Нужен совет.
Переехал,перелетел через трамвайные линии,тряхнуло и после этого машинка затроила,чертыхнулась и заглохла.
Ошибки снял:
12
27
27
27
27 и так далее.Думал что его переклинило и отсоединил аккум.
После этого ошибки снял;
12
31
55
Искры нет,стартер крутит. ДПКВ поменял а воз и ныне там,искры все равно нет.
27-это про мозги,правильно.
Мозгам пришел каюк или все таки надежда есть?
Дайте пжл дельный совет,господа джиповоды
Спасибо за внимание
Гафур вне форума
Старый 21.10.2017, 17:57   #2
если ПСМ хана то ошибки не сохраняются - правда поломки разные бывают.... Код 27 ** - Одна из форсунок не отвечает на управляющий сигнал
Код 31 ** - Проблема с цепью соленоида очистки емкости системы испарения.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm
Старый 21.10.2017, 17:57   #3
повторяющееся 27 кз на праводке
Старый 21.10.2017, 18:04   #4
Гафур
Аватар для Гафур
как найти этот кз и на какой проводе?
Гафур вне форума
Старый 21.10.2017, 18:12   #5
Небось питание форсунок коротнуло
Старый 21.10.2017, 18:12   #6
Проверять все опорные напряжения
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
