Старый 16.10.2017, 18:04   #31
Тк вынуть ось недолго и проверть в токарном
Последний раз редактировалось Ёсик; 16.10.2017 в 18:06.
Старый 16.10.2017, 18:14   #32
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
наверное так и придется сделать только это опять до выходных ждать, блеадь ну неужели в сервисе ни как проверить не могут, как вообще ездить в сервисы еще и бабос за это платить, это только в москве или везде такое разводилово?
Xmaksasx вне форума
Старый 16.10.2017, 18:23   #33
в клубный сервис ездий
Старый 16.10.2017, 18:29   #34
Dikson
Аватар для Dikson
цепь в раздатке точно не проскакивает ?
http://квадр62.рф/
Dikson на форуме
Старый 16.10.2017, 18:34   #35
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
это какой такой?
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
сто процентов нет
Xmaksasx вне форума
Старый 16.10.2017, 19:31   #36
в зазор между пыльником и чулком можно попробовать засунуть часовой индикатор
Старый 21.10.2017, 00:12   #37
doxtor
Гнутая полуось, ИМХО, будет мотыляться и под нагрузкой и без нее. Следовательно на подъемнике это будет видно. С другой стороны - там ШРУС стоит, и она может вихляться в нем... и это должно быть видно, т.к. с другой стороны она наглухо в подшипнике сидит и мотыляться в редукторе она в принципе не может. С третьей стороны, при снятом переднем кардане ситуация не изменится. С четвертой - я бьюсь с различными звуками передка уже 3-й год. Успех - 30% из 100. Прихожу к мнению, что надо менять мост в сборе и кардан... Т.к. все остальное менять уже затрахался... у меня болты крышки переднего редуктора скоро уже от руки закручиваться будут.
doxtor вне форума
Старый 23.10.2017, 08:16   #38
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
не получилось нет там места потому как пыльник заходит в чулок.
снял ось покрутил в токарном она в идеале, граната и ступица тоже как новые
Последний раз редактировалось Xmaksasx; 23.10.2017 в 08:18.
Xmaksasx вне форума
Старый 23.10.2017, 08:18   #39
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Теперь о картине в целом, я заменил все нижние рычаги и теперь четко слышно что звук и вибрация и удар не хрена не с передка, сейчас это четко чувствуется с сзади, поэтому такой вопрос, может что то клинить в заднем мосту? блокировка например или еще что то?
Xmaksasx вне форума
Старый 23.10.2017, 08:24   #40
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
doxtor, да я уже перестал грешить на полуось и на передний мост теперь буду искать причину в заднем
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
