Старый 15.10.2017, 17:12   #11
Такое ощущение что дпкв до платы не достаёт
Старый 15.10.2017, 20:06   #12
ВячеслаW
Марка: JeeP Grand Cherokke
Подробнее можно
ВячеслаW вне форума
Старый 15.10.2017, 20:09   #13
ВячеслаW
а угол зажигания регулируется датчиком ДПКВ?
ВячеслаW вне форума
Старый 15.10.2017, 21:13   #14
Сообщение от ВячеслаW Посмотреть сообщение
програмно PCM. у него началось после снятия акб - может совпало.... ошибок нет (или есть?)
а компресию замеряли? давление в топливной рампе? ЕГР стоит?
Старый 15.10.2017, 21:43   #15
ВячеслаW
ошибки 12,27,32,51,55.
27- у меня 5я форсунка нет импульса(кинул провод с 8 она в такт работает и езжу так без проблем.
32- егр заглушен.
51- хз. куда копать уже и новый поставил датчик все равно пишет.
компрессию мерил только в 6 цилиндре 7.7 показало(думаю клапан прогорел) мастер сказал что на этом двигателе это пустяк он даже не почувствует этого.но меня всеравно гложет эта мысль.
давление не мерил но бензонасос новый поставил .
да снял акум новый поставил и началось. а сегодня вообще новый фортель был езжу коекак по городу подъехал к супермаркету заглушил через 5 минут заводить бензонасос качает на пуск и все погасло ,акум отключил включил все системы работают стартер курутит а не заводит минут двадцать провозился завелась сполтычка. (((((
ВячеслаW вне форума
Старый 16.10.2017, 11:52   #16
51 бедная смесь при чем тут датчик?
Старый 16.10.2017, 11:53   #17
Давление в рампе какое?
Старый 16.10.2017, 12:00   #18
жыпер003
Марка: ZJ 1995 год .Дорестайл. 5.2l
сегодня вечером буду мерить только.
жыпер003 вне форума
Старый 16.10.2017, 12:11   #19
жыпер003
а скок должен показывать
жыпер003 вне форума
Старый 16.10.2017, 12:11   #20
Около3 атм
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
