Старый 11.10.2017, 21:35   #21
Лёхус
Аватар для Лёхус
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
Заказал катушку,жду на днях....
Уже и ещё рыть где не пойму. Датчик колена выдаёт 193 Ом. Снял его смотрю электрод на нём ржавенький какой-то,ещё и шлепок грязи какой-то висит. Ну думаю,эврика! Нашёл! Хрена!!! ))) Отчистил всё,один чёрт не ожила машинка.
Вот опять же смотрю на картинки свои добытые со шнурком,и не пойму. Цифрами показывает в момент вращения стартером 300 об/мин. Потом стартер выключаю,а обороты один чёрт 300. Мотор ведь стоит.откуда может быть 300 ???
Гуру диагностики Реникса,подскажите помогите!!! )))
Лёхус вне форума
Старый 12.10.2017, 13:14   #22
Лёхус
Аватар для Лёхус
Вот ещё вопрос возник... Пересмотрел массу файлов при старте. На моих при старте PW чуть больше 3. На файлах моих же,когда всё работало, и на чужиж более 10,а то и под 20. PW - время открытия форсунок. Их работа с работой катушки и искрообразованием никак не звязана??? Подскажите люди добрые!!!
Лёхус вне форума
Старый 12.10.2017, 18:43   #23
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Лёхус Посмотреть сообщение
Рассказываю,в рениксе(также как и в мозгах с 96 года) используется три процессора(CPU),пока один высчитывает параметры,второй производит управление железом (форсунки,катушки),третий считывает информацию с датчиков коленвала,распредвала.
По диагностике выводится "последнее значение " полученное от 3 компа.
По алгоритму до 500 режим CRANK MODE,то есть все значения ниже 500 в расчет не брать.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 23.10.2017, 10:15   #24
Лёхус
Аватар для Лёхус
Завёл я всё таки Белого. Проблема была в катушке. Было большое сопротивление на первичной обмотке,насколько я понял.
Катушку поставил Bosch F 000 ZS0 115.
Ниже фотка с замерами старой и новой катушек,если кому интересно.
Благодарю всех за советы и помощь!
Лёхус вне форума
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
