Старый 02.03.2011, 12:47   #1
yagel
Аватар для yagel
Марка: Wrangler 1993 г.
Cool проект
Тут дело такое.
Приобрели два Wrangler -92 и 93 годов.
На одном самостоятельно приехали из Москвы (93) – отличный безотказный движок 2,5 - 60 000 миль пробега (после нескольких месяцев зимы заводился в сугробе как часы), неплохая ходовая (нужно заменить большую часть сайлент - блоков и уплотнителей), внутренность задних барабанов превратилась в труху, задние аморы практически новые – наклейка производителя еще не стерлась, передние еще американцы во время холодной войны произвели – теперь как кочерга, нормальные рессоры, работящие коробка и раздатка. Пять лет простоял под дырявой крышей – сгнили кузов рама.
Второй не на ходу (92) - привезли из славного города невест Иваново. Рама в нормальном состоянии, почти вся ходовая мертвая, рессоры прямые как линейка у первоклассника, движок 2,5 80 000 миль, мосты, коробка и раздатка живые.
На (93) покатали по осени по Ленобласти – песок, грязь, болото и пр., лопнула рама.
Разобрали в ноль ивановский (92) – умелые сварщики подрехтовали раму, самостоятельно сваркой усилили ее заднюю балку для лебедки и обработали от коррозии.
Сейчас (93) стоит в гараже, рядом рама (92). Сначала поставили живые рессоры от (93), привинтили мосты (93). Потом все переиграли. Сейчас кузнец закатывает волговские рессоры с одной стороны так, чтобы расстояние до болта крепления стремянки совпало с родным. Получится с передней стороны все рессоры будут усилены, т.к. длина рессоры уменьшится (корневой + подкорневой листы).
Дальнейший план: ставим закрученные волговские рессоры и стремянки (шпильки-скобы крепления стремянок подогнули по месту) – родные шпильки-скобы ржа съела, газелевские серьги.
На этом пока остановились. Ждем результат кузнеца. Параллельно возникают вопросы:
1.) Слыхал вариант перенести передние серьги на заднюю часть передних рессор. Изучил что предлагают официалы: жесткое переднее крепление рессор с помощью швеллера (по эскизу могу сколхозить). Ссылаются на то, что из-за серьг передок рессор часто от удара ломается.
2.) Совет дали обратится к токарю и изготовить все сайлент - блоки и втулки из капралона. Да вот мнение есть, что материал слишком жесткий и ходовую он разобьет.
3.) Пока вопрос высоты боди-лифта и материала его изготовления в зачаточном положении.
Посоветуйте, подскажите кто в курсе этих моментов.
Пока только рама в сборе с мостами и рессорами стоит. Далее еще много вопросов будет.
yagel вне форума
Старый 02.03.2011, 12:55   #2
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
1. Впервые слышу. У меня, тьфу-тьфу, не ломалось. Чем меньше серьги, тем прочнее.
2. Волговские тебя спасут. Менять часто, но стоят копье.
3. Бодик делай 3''. И усиливай подушку, которая морду держит. Как показывает практика - если серьезно скакать, вырывает ее.
Бодик - просто. Болты у токаря и проставки сам. Бюджет выходит 3000 руб. без установки.
Про кузнеца - это ты хорошо загнул... не проще было взять волговские рессоры и их слегка переделать? (обрезать и подогнуть)
Встречный вопрос к тебе: ты из двух ренгов делаешь один. Соответственно у тебя от второго остаются мосты с парами 4.10. Состояние мостов интересует. Я бы купил бы.
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
Последний раз редактировалось saa; 02.03.2011 в 12:59.
saa вне форума
Старый 02.03.2011, 23:53   #3
yagel
Аватар для yagel
Т.е предлагаешь не колхозить сайлент-блоки для рессор из капралона, а поставить волговские и потом их периодически менять? Вопрос был еще в том, что есть ли смысл из капралона сделать все остальные сайленты (для панары, рулевых, стабилизатора и т.д.)?
Про рессоры не понял. Как волговские подрезать и подогнуть?
От второго остается много запчастей. Позвони, договоримся 89213404735.
yagel вне форума
Старый 03.03.2011, 00:48   #4
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
покури здесь. много интересного:
http://www.evolutionmachine.com/
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 03.03.2011, 06:55   #5
barracuda
Аватар для barracuda
саленблоки делают из полиуретана а не из капралона.
волговские листы пересверливаються отверстия под центровой болт.
я себе ставил целиком пакет волговский как на перед так и на зад.
он чуть длиннее тем самым расширил базу колесную.
пришлось удлинять карданы.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 03.03.2011, 19:09   #6
yagel
Аватар для yagel
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
Как усилить передние подушки? Пока поставил родные - в отличном состоянии. Советуешь бодик делать 3 дюйма - это 7.5см. После этого центр тяжести сместится вверх - шмотать по дороге не будет? Пока думаю боди-лифт сколхозить из капралона в металлической трубе. Есть какие-ниб другие варианты?
Последний раз редактировалось yagel; 03.03.2011 в 19:13.
yagel вне форума
Старый 03.03.2011, 19:15   #7
yagel
Аватар для yagel
При боди-лифте как понимаю нужно удлиннять рулевую, приводы педалей, короче все, что идет из салона к ходовой. Есть такое??
yagel вне форума
Старый 03.03.2011, 20:12   #8
barracuda
Сообщение от yagel Посмотреть сообщение
бред достаточно копралоновой проставки. за деньги по траченые на трубу подумай как восстановить подушки кузова.
или купи новые.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 03.03.2011, 20:15   #9
barracuda
не чего удлинять из перечисленного не надо.
в зависимости от высоты бодилифта надо будет удленить выкумный шланг тормозов и патрубки заливной горловины бензобака.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 08.03.2011, 10:28   #10
yagel
Аватар для yagel
Кто-нибудь в курсе какие аналоги можно подобрать для левой подушки двигателя на YJ 1993г?
Либо как восстановить. Когда снимал, пришлесь срезать шпильку.
yagel вне форума
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
