#7 |
249 бывает с валом 2 см 5 см и никаких миллиметров
242 бывает 2см 5 см 7 невидел но может к 4.7 вжик но 2 см бывает от досрестайла от 42ой со втулкой внутри на авешку невстает надо на авешке вал отпиливать на 23мм
