Старый 01.03.2011, 19:58   #1
cheparec
Марка: Cherokee (XJ) 4L 92г.
По умолчанию Заглох на ходу cherokee 4L искры нет.
Всем здравствуйте) Перечитал библию и разные факи, но от этого не легче(
В общем когда заглох, покрутил стартером минут 10) один раз завелась на 2сек или меньше затем питание пропало полностью, когда залез под капот увидел, что + клемма акума держится на соплях, закрепил, покрутил еще 10мин вроде завелась на пару сек.
проверил на ошибки сбек выдал
12 аккум отключали
11 датчик коленвала
55 конец ошибок
Проверка проводов ДПКВ ничего не дала, купил датчик с овальным разъемом (у меня был с круглым) разъемы поменял по схеме. все четко.
После этого сбросил клему аккумул. и 11 ошибка пропала, но двигатель НЕ ЗАВОДИТСЯ.
выдает только 12 и 55
ИСКРЫ НЕТ
Уже с катушки ничего не выходит, обмотки катушки проверил еще от разъема SBEC 1,5ома и 10КОМ .
А теперь непонятное ---- реле ASD (отсечки), после включения зажигания сначала включается, и через 1сек отключается обесточив все. В библии написано что такое может быть если нет сигнала от датчика коленвала или рапредвала, НО комп эти ошибки не выдает, непонятно.
И еще около центра рапределения питания висит самодельный провод оборванный,вернее пара проводов ХЗ откуда, но на одном 4,7 вольта при влюченном зажигании без мозгов, другой подключен к массе с торца , выходят из салона.
Могут эти провода как-то управлять ASD?
cheparec вне форума
Старый 01.03.2011, 20:19   #2
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Я бы с датчика CPS (положение коленчетого вала) начал.. (посмотри в библии есть информация как его тестировать)..
Remi вне форума
Старый 01.03.2011, 20:25   #3
Жуков Алексей
Марка: .......
да походу датчик накрылся
Жуков Алексей вне форума
Старый 01.03.2011, 20:45   #4
samoroshka
Марка: .....................
вполне может дурить датчик колена. я сталкивался с таким багом. приехали с диагностикой на место стоянки. диагностируем . ошибок нет . запускай ! все работает . парни грят что на ходу глохнет . ладно садимся в машину с ноутом и едем . и вдруг глохнет читаем ошибки -- есть 11. через две минуты ошибки нет . что за нах? запускай! едем . опять глохнет . опять ошибка и опять пропадает . похоже глючит от нагрева двс ....
samoroshka вне форума
Старый 01.03.2011, 21:03   #5
турбина
Аватар для турбина
Марка: zj 4,0,93г. 249р
посмотри на целосность проводов подходящих к датчикам, распред и кален. у меня был один провод пробит, поэтому на ходу переодически глох.
турбина вне форума
Старый 01.03.2011, 21:32   #6
Remi
Сообщение от турбина Посмотреть сообщение
У меня в самом датчике (там где заливка компаундом) отваливался провод, глох раз через 2, потом чуть потянул за кабель, весь провод и отвалился и проблема была найдена)
Последний раз редактировалось Remi; 01.03.2011 в 21:34.
Remi вне форума
Старый 01.03.2011, 21:51   #7
river cat
Аватар для river cat
Марка: Jeep Cherokee XJ 1991, 4L, МКПП, 231
у меня глох через некоторое время из-за центрального провода
Чирок Чирку:друг,брат и ...донор
Жизнь надо прожить так,чтобы было стыдно рассказывать,но приятно вспоминать
Дурная голова рукам покоя не даёт,а у меня всё наоборот)))))
river cat вне форума
Старый 02.03.2011, 00:42   #8
cheparec
Спасибо всем!)))
только от машины
1) Зарядили аккумулятор, покрутили стартером, вручную позамыкали ASD и 11 ошибка вылезла.
2) Со снятым датчиком распредвала ошибки те же 12 11 55 что странно
3)провода от разъема SBEC до ДПКВ целые, прозвонили, НО периодически напрочь пропадает питание с 7 выхода SBEC 8 вольт, оранжевый провод.
4) ДПКВ я поставил новый, но он был с овальным разъемом. Старый был с круглым разъемом. Отрезав, поменял разъемы. мог и ошибиться в проводах((( может сжег уже чего?
И как их правильно поменять? различаются ли положения A B C проводов в этих датчиках?
5) после обнуления 11 ошибка пропадает, до значительной прокрутки стартера (ASD не замыкается) потом ошибка вылазит. И вроде если датчик отключить 11 ошибка появляется сразу.
cheparec вне форума
Старый 02.03.2011, 08:34   #9
samoroshka
лехко мог перепутать провода с датчика !
Старый 02.03.2011, 08:51   #10
samoroshka
только соединяя провода обратите внимание на полярность.
Последний раз редактировалось samoroshka; 02.03.2011 в 08:53.
Метки
дпкв, заглох, не заводится
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
