Старый 03.10.2017, 20:40   #1
Kamazist
Аватар для Kamazist
Марка: Джип
По умолчанию Совет по электрике 220 В
Снял квартиру. В ванну поставил стиралку. Протянул из кухни провод трехжильный от розетки холодильника (на рисунке синий). Подцепил. Проверил. Током не бьет. Думаю все ок. Протянул просто вставив вилку с заземлением в свободную розетку, и сделав розетку в ванной (как бы удлинитель получился)
Через какое то время влажность видимо стала выше - дернуло руку, как следует (не касался ничего, просто засунул руку в стиралку)
Ага значит с заземлением проблема (вариант с пробитым проводом внутри стиралки пока отложим)
Начал разбираться, а оказывается та кухня что сейчас это бывшая комната. Старая кухня находится справа на рисунке. Розетка на 380 там и под линолеумом протянут провод к плите.
Вопрос, как правильнее заземлить стиралку?
Можно ли разразеть провод от плиты с вилкой идущий к розетке и там запитать землю?
Варианты, которые пока отложим:
- Пробить пол и достать землю.
- Прицепиться к ванной - она стоит не заземленная.
- Прицепиться к обычной розетке, вскрыв ее и выведя провода - вскрыл, нашел фазу и 2 других провода одного цвета (белые), решил подцепить нагрузку между фазой и каждым из этих проводов, чтобы узнать какой земля - и так и так вешал перфоратор и включал его, такое ощущение, что оба провода ноль, потому что перфик работает с любым из них.
- Провести новую землю от щитка.
- Пробить стену и привязаться к арматуре.
Kamazist вне форума
Старый 03.10.2017, 20:41   #2
Нормальные люди тащат на стиралку тройной провод с вводного щитка, с отдельным автоматом и заземлением в самом щитке.
Старый 03.10.2017, 20:45   #3
Землю человеческую делай. Машинка380?
Старый 03.10.2017, 20:53   #4
Kamazist
Аватар для Kamazist
Марка: Джип
не могу так сделать. ремонт в квартире уже сделан, штробить стены ни кто не даст и под плинтусом тоже не получится
Kamazist вне форума
Старый 03.10.2017, 20:53   #5
Kamazist
Аватар для Kamazist
Марка: Джип
220 подведено уже, может 1 провод заземления только и цепануть к плите?
Kamazist вне форума
Старый 03.10.2017, 21:06   #6
Можно землю откудахош взять
Старый 03.10.2017, 21:08   #7
Пробивает через человек на землю по мокрому
Старый 03.10.2017, 21:17   #8
А где гарантия что на плите нормальное заземление? И что оно там вообще есть?
Старый 03.10.2017, 21:43   #9
Старый 03.10.2017, 21:47   #10
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Он коров в ней перемалывает по твоему?
U F O на форуме
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
