Марка: Джип
Снял квартиру. В ванну поставил стиралку. Протянул из кухни провод трехжильный от розетки холодильника (на рисунке синий). Подцепил. Проверил. Током не бьет. Думаю все ок. Протянул просто вставив вилку с заземлением в свободную розетку, и сделав розетку в ванной (как бы удлинитель получился) Через какое то время влажность видимо стала выше - дернуло руку, как следует (не касался ничего, просто засунул руку в стиралку) Ага значит с заземлением проблема (вариант с пробитым проводом внутри стиралки пока отложим) Начал разбираться, а оказывается та кухня что сейчас это бывшая комната. Старая кухня находится справа на рисунке. Розетка на 380 там и под линолеумом протянут провод к плите. Вопрос, как правильнее заземлить стиралку? Можно ли разразеть провод от плиты с вилкой идущий к розетке и там запитать землю? Варианты, которые пока отложим: - Пробить пол и достать землю. - Прицепиться к ванной - она стоит не заземленная. - Прицепиться к обычной розетке, вскрыв ее и выведя провода - вскрыл, нашел фазу и 2 других провода одного цвета (белые), решил подцепить нагрузку между фазой и каждым из этих проводов, чтобы узнать какой земля - и так и так вешал перфоратор и включал его, такое ощущение, что оба провода ноль, потому что перфик работает с любым из них. - Провести новую землю от щитка. - Пробить стену и привязаться к арматуре. |
#3 |
Землю человеческую делай. Машинка380?
#4 |
Марка: Джип
#6 |
Можно землю откудахош взять
#7 |
Пробивает через человек на землю по мокрому
#9 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
