#41 |
#42 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
#43 |
Мужик с видео об эмульсии : надо промывать если эмульсия от тасола или антифриза, потому что масло липкой станет 20 грамм достаточно. Вкладыши подерет
#44 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г. 4.0l
Парни,подскажите каким образом подобрать поршня,колца и клапана?какие производители,как указываются размеры и т.д.Может номера для заказа у кого есть?Запчастист у кого заказываю не слишком силен в заказе подобных вещей.Походу докатался и толи гидрик залип,толи клапан сгорел,заодно и поршня думаю махнуть.
#46 |
4.0 л wj.Рестайлинговый он вроде считается,тот у которого проблема постоянная с поршнями
#47 |
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
если прослушивается в 6 цилиндре и стоит все новое или после расточки. Проверь драйвплату.
#48 |
Новые только гидрокомпенсаторы.Драйв плата,это что???
#49 |
На механике это называлось бы маховиком .
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
