Старый 02.10.2017, 15:57   #1
FaceX
Марка: Grand Cerokee ZJ 5.2 96.г.
По умолчанию Странный звук спереди.
Доброго времени суток, друзья!
Еще при покупке жыпа был еле заметный слуху звук при трогании с места. Как то звук не напрягал в виду того, что он был еле слышен.
Спустя 2 года были установлены колесные проставки 32 мм.
Звук стал более отчетливым что ли.
Поехал в эти выходные на дачу,не доехав 20 км до места появился сильный звук.
На слух вроде бы спереди.
Начинаешь трогаться и уже появляется низкочастотный звук. При наборе скорости звук из низкочастотного постепенно переходит в высокочастотный.
При сбросе скорости пропадает. При торможении становится более разборчивым. Как будто что то перебирает.
Крестовины карданов заменяны этим летом.
У кого какие мысли?
Последний раз редактировалось FaceX; 02.10.2017 в 16:01.
FaceX вне форума
Старый 03.10.2017, 15:30   #2
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
По моему это ступицы. Тем более раз с проставками звук стал отчетливее. И при торможении ступицы тоже будут сильнее гудеть, т.к. нагрузки на них больше.
AVP-Ufa вне форума
Старый 03.10.2017, 15:37   #3
FaceX
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Ну я был бы очень рад, если причниа в них) Т.к. недавно купил б.у ступки под переделку на вечные)
FaceX вне форума
Старый 03.10.2017, 15:47   #4
FaceX,ну так высылай!
Старый 03.10.2017, 15:58   #5
FaceX
Пока с финансами напряг. Чуть позже отправлю.
FaceX вне форума
Старый 03.10.2017, 17:33   #6
Сообщение от FaceX Посмотреть сообщение
Высылай, я все сделаю, под ключ, будут деньги, оплатишь.
Старый 03.10.2017, 19:37   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Наверное я глухой, но нифига в видео не слышу... Выхлоп мешает.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 04.10.2017, 19:40   #8
pavelgt
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0 AT
Ступица реагирует на нагрузку на колесо при крене, попробуй повилять в право лево тоесть тем самым разгружать и нагружать ступицу если звук будет меняться значит ступица если нет то врятли оно.
pavelgt вне форума
Старый 04.10.2017, 19:46   #9
FaceX
В одном из видео есть обгон фуры. Там отчетливо слышен сам звук и его изменение.
FaceX вне форума
Старый 04.10.2017, 20:24   #10
FaceX
Сообщение от pavelgt Посмотреть сообщение
Сейчас проверить не смогу. Но когда едешь и колесо попадает в ямку на миг звук пропадает
FaceX вне форума
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
