Старый 02.10.2017, 22:27   #11
ВячеслаW
Марка: JeeP Grand Cherokke
Skydive, Не знаю, поставил наверное. Ключом водительскую закрываешь, все остальные двери закрываются? Если так, то есть цз, если только с брелрка, то это не цз.
на европейской комплектации в априоре нет сигнализации есть только центральный замок и на пульте только две кнопки открыть и закрыть.
Програмируются пульты до 4х штук поворачиванием ключа в положении RUN/ON
и нажатием кнопки на пульте Lock держим ее не менее 5 секунд.сигналом кодирования является закрытие и открытие замков.
ВячеслаW вне форума
Старый 03.10.2017, 04:45   #12
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ВячеслаW, Еще раз. Ключом механически закрываются все замки? При чем тут пульт? Центральный замок предполагает наличие в замке микропереключателя, он и откр/закр все двери. Я чет в джиповском замке его не встречал.
Zoltrix вне форума
Старый 03.10.2017, 06:25   #13
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
О как, я думал он у меня поломанный, а его нету оказывается)))
Let4ik_1 вне форума
Старый 03.10.2017, 07:45   #14
Центральный замок — система централизованной блокировки замков, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля
Из салона он работает?? Работает, значит центральный замок есть.
Старый 03.10.2017, 08:15   #15
жыпер003
Марка: ZJ 1995 год .Дорестайл. 5.2l
в том-то и дело что изнутри - то есть механически он работает,а с пульта работал но один день просто перестал.
жыпер003 вне форума
Старый 03.10.2017, 10:36   #16
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Skydive, Фиг там! При запирании входных дверей ключом с поворотом ключа в замке срабатывает микропереключатель, отвечающий за блокировку. Сигнал от переключателя подается на блок управления двери и далее на центральный блок управления. Центральный блок формирует управляющие сигналы на все блоки управления дверей и электродвигатели актуаторов задней двери и крышки топливного бака. Срабатывание всех исполнительных механизмов обеспечивает блокировку дверей автомобиля. Сигнал от микропереключателя в центральном запорном устройстве предотвращает повторное срабатывание электрического привода. Снятие с блокировки всех дверей производится аналогичным образом. не надо путать центральный замок с дистанционным открыванием дверей
Zoltrix вне форума
Старый 03.10.2017, 10:49   #17
Skydive, не надо путать центральный замок с дистанционным открыванием дверей
Те сидя в машине и нажав на клавишу в салоне Lock, я дистанционно закрываю/открываю все двери, в том числе багажника?
Старый 03.10.2017, 12:45   #18
жыпер003
дык суть не меняется от этого и так и так срабатывает центральный замок блокировки дверей только один кнопкой на двери а другой кнопкой на пульте.
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/16_0_24.htm
жыпер003 вне форума
Старый 03.10.2017, 12:59   #19
жыпер003
из ссылки сверху следует что есть все таки центральный замок
жыпер003 вне форума
Старый 03.10.2017, 13:52   #20
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Да блин. Вы чё? Замок от кнопки отличить не можете?
Zoltrix вне форума
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
