Старый 30.09.2017, 12:53   #11
kupavykh
Аватар для kupavykh
Марка: Jeep Cherokee XJ 93г. МКПП, РК 231
Сообщение от Sablin Посмотреть сообщение
Я думаю, если снять кардан, то можно подлезть шприценуть
Крест выбивать придётся, одним снятием кардана не обойтись.
1J4FJ28SXRL122931
kupavykh вне форума
Старый 10.05.2018, 21:36   #12
Евгений32
Аватар для Евгений32
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 МКПП 231я РК 1994 чистый амер
Добрый вечер всем Джиповодам! Сегодня снял передний кардан это просто жесть, прежние хозяйва приварили две гайки на болты или на шпильки со стороны раздатки и они свернулись, 1 болт под звёздочку открутился, а 4й спилил головку под ключ на 8, правда пришлось снимать нижнюю балку. Собственно вопрос: что должно там стоять изночально шпильки или болты со стороны раздатки? И в какой последовательности достаётся этот шарнир Гука?
Евгений32 вне форума
Старый 10.05.2018, 22:18   #13
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию часто консервант кладут вместо хорошей смазки
Сообщение от kupavykh Посмотреть сообщение
А производитель смазку не закладывает в шар ? В игольчатом какая-то зелёная смазь. А тавотницы есть, но вот только они как бы утопленные и обычным шприцом не смазать, как быть ?
смазка ШРУС с её мелкодисперсным графитом обычно хорошо ходит и в крестовинах, и в шарнире ГУКа. Главное, чтобы пыльник был цел. Приеду к вам в июле...
Грин Фрог вне форума
Старый 11.05.2018, 09:39   #14
L4d
Аватар для L4d
Марка: No
Сообщение от Евгений32 Посмотреть сообщение
Изначально к фланцу РК центрирующая вилка двойного шарнира Гука крепится болтами http://v8spb.ru/brands/view_product/38138 (или аналогичными) . Разборка двойного соединения - извлекаются крестовины и снимается центрир. вилка. После демонтажа - сразу пристальное внимание на ответный палец фланца кард. вала,его диам. должен быть 0,5"(12,7 мм).
211544X(7).jpg   2-28-2867X Non-Greasable (2).jpg   2-28-2867X Non-Greasable (3).jpg
L4d вне форума
Старый 11.05.2018, 13:09   #15
Евгений32
Сообщение от L4d Посмотреть сообщение
Всё понял, благодарю....
Старый 12.05.2018, 16:11   #16
Евгений32
Всё разобрал, шарниру ГУКа пришёл конец. Диаметр ответного фланца 12.5мм. Это и кардану конец?
Старый 12.05.2018, 16:51   #17
L4d
Аватар для L4d
Марка: No
Фразу "шарнир Гука" пока забудьте, дайте лучше фото фланца кардана с пальцем по примеру выше.
L4d вне форума
Старый 12.05.2018, 18:39   #18
Евгений32
Вы извините, но для меня загрузить фото на форум это просто тёмный лес....
Старый 12.05.2018, 19:04   #19
L4d
Аватар для L4d
Марка: No
Советую научиться, т.к. лучше один раз увидеть... (износ пальца, чтобы решить как быть дальше, вариантов ремонта несколько).
L4d вне форума
Старый 12.05.2018, 19:58   #20
Евгений32
Палец изношен до 12.5 в самом начале и почти до самого конца, оставшиеся 6мм размер 12.8, попытаюсь разобраться с фото, но для меня разместить его именно на форуме как это сделать, не доходит........
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
