Старый 24.09.2017, 20:41   #1
Yurok_1
По умолчанию 242рк вместо 231
Товарищи подскажите. Возник вопрос такого плана: возможно ли определить длину выходного вала раздатки, зная мотор,коробку и дату выпуска авто. Дабы не получилось так: снял- посмотрел -обратно поставил.
Хочу поставить на машину с 4,0 мотором и 42ре коробкой вместо 231, 242 раздатку также с 4,0 но вроде как с коробкой была ав4. Как понимаю шток переключения передач от 231 не подойдет если 242 воткну или же?
Yurok_1 вне форума
Старый 24.09.2017, 20:59   #2
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Все подходит. У меня стояла 249, потом 231 сейчас 242 ни каких проблем нет. Главное чтобы количество шлицов совпадало на 42re их 23, на aw не знаю.
glab98 вне форума
Старый 25.09.2017, 16:18   #3
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Сообщение от glab98 Посмотреть сообщение
Все подходит
Не все подходит, у меня на AW4 23, короткий вал, на точно такой же раздатке от RE вал оказался длинный, пришлось перекидывать местами
danil43 вне форума
Старый 27.09.2017, 21:33   #4
Yurok_1
Снял сегодня свою 231, произвел замеры валов на коробку. Вал 242рк отличается на 5мм, короче чем на 231. Так же заметил во внутренней части вала 231 раздатки после шлицов идет стальное кольцо (похоже на подшипник), толстое. На 242 такого нет, сплошная шлицевая. На коробку раздатка встала, болты подтянул по кругу, тягу включения режимов отрегулировал. Вроде как все включается, на ходу не проверял, на заведенной тоже.
В связи с чем возникает вопрос: не на что не повлияют ли эти 5мм? Не произойдет ли чему хана? Может есть у кого фото раздатки с длинным и коротким валом, дабы понять какой у меня.
Может кто делал такую процедуру, подскажет что интересное. Насчет переброски валов наслышан.
Укажу на всякий случай. 242 рк вроде как с ав4 коробки, 231 с 42ре. 242 ставится взамен 231.
Yurok_1 вне форума
Старый 30.09.2017, 19:40   #5
Yurok_1
Вроде как все ездит, масло ни где не течет. Единственное, что раздатка была с xj пришлось заменить датчик режимов рк и нарастить шнур
Yurok_1 вне форума
Старый 07.10.2017, 17:43   #6
mehanik-chita
Аватар для mehanik-chita
Марка: ГАЗ 21-Grand Cherokee 1993
У меня стояла 249я с AW4, поменял на 242ю, пришлось на AWшке стачивать шлицы на выходном валу на 15мм. У 231 и 249 посадочные одинаковые.
Последний раз редактировалось mehanik-chita; 07.10.2017 в 18:11.
mehanik-chita вне форума
Старый 07.10.2017, 18:16   #7
249 бывает с валом 2 см 5 см и никаких миллиметров
242 бывает 2см 5 см 7 невидел но может к 4.7 вжик но 2 см бывает от досрестайла от 42ой со втулкой внутри на авешку невстает надо на авешке вал отпиливать на 23мм
Старый 07.10.2017, 18:17   #8
231 видел только с 2см может есть другие
Старый 07.10.2017, 18:33   #9
mehanik-chita
У меня по ходу такая. При замене АКПП на МКПП, так же пришлось стачивать шлицы на коробке.
Старый 13.10.2017, 23:47   #10
Dorognik
Аватар для Dorognik
Перекидывал себе валы при СВОПЕ 247-242,вал на 247 на 40 мм длиннее чем на 242.242 была от Кащея.
Dorognik вне форума
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
