Старый 22.09.2017, 23:02   #61
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Может какая посильная помощь нужна? Протестировать свое и предоставить лог, например.
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.09.2017, 21:48   #62
Piton
Аватар для Piton
Какой Лог.... ? небыло никаких логов после реникса по умолчанию.
По неумолчанию есть.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 25.09.2017, 10:11   #63
darkcorp
Аватар для darkcorp
По изменению прошивки.
Время полного считывания прошивки 30 минут.
Запись не проверял.Ибо комп на машине,рисковать не стал.
Дай б.г вам силы и время закончить этот проект! Жду с нетерпением! Готов посодействовать чем смогу, а также, естественно, приобрести прибор.
У меня, кстати, у супруги подруга детства под Мюнхеном живет.
darkcorp вне форума
Старый 25.09.2017, 20:36   #64
Piton
Аватар для Piton
считать для твоего года можете сами попробовать через ОДБ разьем
Скорость 7812 (реальная 7813)
первый байт 0х26
второй байт 0хХХ (0х00-0х03) адрес страницы
третий,четвертый, адрес на странице.(от 0 - 65535).
Должен возвратить байт. (пятый).
Да, по КС сработало ?
Piton вне форума
Старый 26.09.2017, 09:40   #65
darkcorp
Аватар для darkcorp
Ээээ, а чем считать? У меня же нет вашего wiTECH.
По КС не пробовал, т.к. желания возиться с выпаиванием флешки нет. Жду вашего загрузчика как манны небесной.
darkcorp вне форума
Старый 26.09.2017, 18:51   #66
Piton
Аватар для Piton
Считать теоретически можно и обд свистулькой, если есть команда считывания страниц и передачи в порт. Не знаю есть ли программа терминала, но на уровне "ассемблера" чотот должно быть рабочее, иначе не было вайтека
"Воронежский Стрелок" кули взять.... слово терминал знает.
Человека интересует не диагностика,а изменение параметров во флеши.
Дошло ?
Piton вне форума
Старый 26.09.2017, 20:36   #67
Piton
Аватар для Piton
darkcorp....
Почитал про твои изыски с МАПом, напомнило рассказы барона Мюнхаузена,где он сам себя с лошадью из болота за волосы вытягивает.
Теперь объясню почему.
МАП используется также как и датчик АТМОСФЕРНОГО давления(как и при старте,так и при режиме WOT),а движок у тебя атмосферный. НЕ обманул ты мозги изменением опорного напряжения.
АБСАЛЮТНОЕ значение не изменилось.
Piton вне форума
Старый 27.09.2017, 09:36   #68
darkcorp
Аватар для darkcorp
darkcorp....
Странно, но почему-то американские строкеростроители считают иначе.
Но не в этом суть. Сейчас у меня степень сжатия на строкере (объем 4,6л) составляет 10.2 (для сравнения на штатном 4,0л степень сжатия 8.8). На газу все отлично, едет прекрасно, машина валит, расход в норме, не греется.
На 92-95 бензине жуткая детонация, как только приоткрою заслонку на 20% наверное. Американцы советуют понизить степень до 9.25 например. Наши тюнеры советуют убавить углы и вообще настроить мотор по впрыску и углам.
Тут есть "два путя" как в том анекдоте:
1. понизить степень сжатия, например двойной металлической прокладкой или отфрезеровав поршни на нужную глубину;
2. или убавить УОЗ, например вариатором зажигания, или поставить допконтроллер AEM/FIC6, который рулит впрыском и зажиганием, или же дождаться возможности править прошивку в родном мозге.
По большому счету, я наверное все же снижу степень сжатия до 9.5, т.к. все равно из-за стука надо вновь вскрывать мотор и инспектировать. Сначала попробую две прокладки, если не попрет, то буду фрезеровать поршни.
Ну а дальше буду ждать, Piton, ваш загрузчик. Если не дождусь, то буду тащить из америки AEM/FIC6.
Как-то так.
darkcorp вне форума
Старый 27.09.2017, 09:55   #69
Piton
Аватар для Piton
Смотри далее,таблицы наполнения что на рениксе что на wj 4 по по размерности одинаковые по МАПу 9 столбцов на 102.4 КПА,
по 12.8 КПА на столбец.
(https://jeep-forum.ru/forum/showpost...postcount=1262)
Не двинется настолько изменением опорного напряжения на МАП.
Баловство всё это.
Piton вне форума
Старый 28.09.2017, 19:36   #70
Piton
Аватар для Piton
Добавил прошивку с WJ 4L (2004) 56044563AI.BIN
В папке WJ_ECU на goo.gl/XMAoN8
и "рыбу начальную " для TunePro darkcorpУ.
Последний раз редактировалось Piton; 28.09.2017 в 19:43.
Piton вне форума
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
