Старый 24.09.2017, 21:11   #401
если бы ты мне об этом раньше сказал то просто токарь укоротил, а теперь какие могут быть последствия? сальник как там сидит интересно? мотор у меня примерно на 1 см смещён назад, с вентилятором проблем быть не должно
Ты же мотор собирал, сальник то видел наверное, не? Он в передней крышке и работает по переднему шкиву.
ПыСы: Чота я втупил, а звездочка привода ГРМ нормально встала?
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 24.09.2017 в 21:16.
Старый 25.09.2017, 10:14   #402
darkcorp
Аватар для darkcorp
Не то колено. На 258 моторе есть три варианта длины носка коленвала. Для свапа нужен самый короткий.
У меня алюминиевое проставочное колечко стоит.
Вот на фотке видно:
darkcorp вне форума
Старый 25.09.2017, 10:17   #403
darkcorp
Аватар для darkcorp
так вед на токарном не получится. она же не круглая. в токарном можно лужу уменьшить только срезав берега. то есть сделать поршень плоским
Я тоже об этом думал, но мне кажется, что можно и просто круглую лужу сделать.
darkcorp вне форума
Старый 25.09.2017, 10:26   #404
Вот на фотке видно:
Я покупал сразу нужное колено. Сравнил с 242 коленвалом - все один в один.
Старый 25.09.2017, 11:03   #405
жип
Аватар для жип
вроде тоже ложил два колена рядом сравнивал шестерю примерял всё ровно. на фото я её притянул для примерки попавшимся под руку каким о длинным болтом и какой то левой втулкой. как я вспоминаю шкив садится непосредственно на шестерню .на первом фото шпонка на шестерне?https://www.drive2.ru/l/5690316/
Последний раз редактировалось жип; 25.09.2017 в 11:41.
жип вне форума
Старый 26.09.2017, 00:04   #406
жип
Аватар для жип
думаю можно .а ты по топливу чё делал? форсунки менял? если не менял то детонирует от бедности может быть
Последний раз редактировалось жип; 26.09.2017 в 00:06.
жип вне форума
Старый 26.09.2017, 09:42   #407
darkcorp
Аватар для darkcorp
Форсунки поставил более производительные - сначала одни, беднили. Теперь другие, более производительные.
darkcorp вне форума
Старый 26.09.2017, 10:13   #408
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Форсы какие стоят? Сколько льют?
Андрей150777 вне форума
Старый 26.09.2017, 12:19   #409
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сначала ставил Bosch 0280155784, потом поменял их на Bosch 0280155849. А вот сколько льют - везде разная информация.
Первые от 22.5 до 24 lbh, вторые должны быть 24-26 lbh.
darkcorp вне форума
Старый 26.09.2017, 12:24   #410
Андрей150777
Марка: Были два
И 24 не хватает? Хотя мозги разные, может быть.
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
